26.04.2008, 23:42
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
вопрос по АКПП
После переборки двигателя автомат стал работать в аварийном режиме (только 3 и R),до переборки все было гуд,масло сменил. В чем может быть проблема, помогите.....
26.04.2008, 23:58
найди диагностическую колодку и сунь стрелочный вольтметр на 6 контак и землю и сосчитай импульсы и скажи номер ошибки, а так проверь разьёмы , они очень похожие
27.04.2008, 18:38
Спасибо,буду искать.
27.04.2008, 19:20
fub, масло в АКПП менял?
сколько в литрах залил? у щупа есть только 1 положение в котором надо мерять уровень и многие суют его до предела а без уровня будет аварийный режим (проверено)
27.04.2008, 22:35
это какое такое положение???? все просто щуп до конца засовывают...вот измерять нужно прально это другое дело.
27.04.2008, 22:45
BRIAN, у щупа есть паз который одевается на маленькую трубку , вот если повернуть щуп и не попасть в паз то уровень будет на сантиметр меньше. уже 2 машины с таким диагнозом вылечили тупо долив масло по правильному уровню . снялся сразу аварийный режим и машинка поехала.
Мой совет не для тех кто умеет измерять уровень !
27.04.2008, 22:58
Меньше??, если так измерять и долить, то будет перелив, а это ещё хуже чем небольшой недолив.
27.04.2008, 23:08
щуп уходит глубже значит масла именно меньше залито , но покажет уровень нормальный
28.04.2008, 00:17
Всем спасибо,оказывается дело было в перепутанных штекерах.....
28.04.2008, 05:31
Сообщение от neo
прости не осилил.... все щуп до конца просто вставляют...именно по вырезу и в торчащий штырёк.
Топик стартер я рад  впринципе так и думал, что дело в разъёмах.
28.04.2008, 10:06
BRIAN, как оказалось даже в сервисах где берутся менять масло в акпп не знают как вставлять правильно щуп  . пара примеров уже есть
28.04.2008, 11:01
Какой такой вырез, прорез??? у меня как ни вставляй всегда до конца вставляется, никаких вырезов нет!
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
28.04.2008, 11:49
Короче я всё равно не понял нифига, знаю только что елси щуп не воткнуть как положено (только у тех у кого хитрый щуп  ) то уровень никак не может быть меньше, выше налить могут.
28.04.2008, 17:00
Авто: G1 2.0 4G63 Атмо Авто Япошка Красный
ниче не понял.. каким образом этот щуп можно "не так" вставить??
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G вопрос по акпп
maincool |
0 |
20.05.2019 17:52 |
Вопрос по АКПП GTO 4WD
Silver |
7 |
19.01.2017 11:00 |
Вопрос по акпп. Help
Fantom |
4 |
18.05.2016 06:08 |
Вопрос по АКПП
arhi |
13 |
24.10.2010 16:52 |
вопрос по АКПП
PKatrin |
1 |
27.10.2009 13:54 |
