Старый 19.01.2011, 13:00   #1
Grom
Аватар для Grom
Замерз замок бензобака. Куда смотреть?
Столкнулся в первый раз за три зимы.
Думаю это еще последствия предновогоднего ледяного дождя. В первый раз пытался заправиться после этого.
Рычажок в салоне поднимается, но не до конца (а защелка на люке открывается как раз в конце его движения) Вроде пытался его раскачать, ничего не получилось. Сам люк не замерзший, люфт у него свободный)
Куда надо смотреть и откуда лучше подлезать? Где может замерзнуть?
Старый 19.01.2011, 13:10   #2
Бакс
Аватар для Бакс
продаются специальные жидкости для стекла и замков. Тебе просто надо купить и побрызкать в щель лючка там скорее лед под курком который отпускает лючок.
Старый 19.01.2011, 14:04   #3
Grom
Аватар для Grom
Ага, спасибо.. Буду пробовать.
Старый 19.01.2011, 14:41   #4
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
один дергает ручку открытия, второй постукивает кулаком по крышке в области замка.
Старый 19.01.2011, 15:54   #5
Бакс
Аватар для Бакс
Ну либо так, хотя могут и трос порвать.
Старый 19.01.2011, 17:40   #6
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
купи размораживатель. Брызгай сначала в щель правую (там петли крышки) - пробуем открыть. Потом в левую(там замок крышки) - пробуем открыть. Лучше так как сказал Dogmatic
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2011, 09:26   #7
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Не поможет размораживатели- в теплый бокс... у меня на другой машинке прям беда- помыл машину в мороз- замерли бензобак и капот. Бензобак пришлось отковыривать, очень бенз нужен был, просто собачка замерзла. Капот открывал воровским способом- замерз уже трос- я его феном грел ( сначала работает -потом замерзает), жижу лил в трос- один фиг замерзает. В общем: если -10- работает трос , -20- замерзает ))).
Старый 27.01.2011, 11:35   #8
Grom
Аватар для Grom
Трос дергал в общей сложности около получаса))) (представляю, как странно это выглядело со стороны))) Пытался расшатать этот замерзший пластиковый штырек в замке. Потом плюнул и уже на парах безнина решил ехать на мойку, чтобы пополивать водой район люка. Перед самой мойкой он таки отщелкнулся, и я радостный поехал заправляться)) Вот счас думаю надо эту защелку чем-то залить, чтобы не обмерзало.
Что для этого используют обычно?
Старый 27.01.2011, 12:27   #9
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
wd 40 пшикай))
Старый 27.01.2011, 15:46   #10
Borman
Аватар для Borman
АГА! Пшикай! И еще на месяц без заправки!
как то так
Старый 27.01.2011, 17:33   #11
Grom
Аватар для Grom
Так чем пшикать?
Старый 03.02.2011, 23:23   #12
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от Grom Посмотреть сообщение
Так чем пшикать?
у меня такая же беда как после мойки мороз бензобак не открыть ,решение такое почти на каждой заправке есть куллер с водой горячей и холодной ,мне хватает два одноразовых стаканчика с кипятком льёш их в районе этой защёлки и она оттает пару минут и бензобак открыт но надо помнить что потом опять может замёрзнуть
Старый 04.02.2011, 10:45   #13
Grom
Аватар для Grom
eclipse055, почитал в сети про всякие противообледенительные смазки и спреи, - в общем все фигня.
Отогрев в теплом месте или просушка защелки чем-нибудь типа фена - самое надежное.
Если еще раз случится, придумаю какой-нибудь пластиковый чехольчик, чтоб на мойке не забрасывало воду на защелку. А то реальная подстава получается с заправкой.
Старый 04.02.2011, 10:56   #14
Бакс
Аватар для Бакс
Ладно, есть еще простой дедовский способ. поваренная соль разбавляется в кипятке, потом чуть остыть надо дать, и льешь в лючек, потом все желательно вытереть чем нить спиртовым и насухо. А воду которую лил из за соли не замерзнет.
Старый 04.02.2011, 12:10   #15
Dmitriy_gt86
Аватар для Dmitriy_gt86
Авто: GTO twin turbo (продал), Accord typeS VIII
Год назад гнал свою ГТху из Москвы к себе (более 3000 км), перед этим помыл ночью чуть подморозило.. Отъехал от мкада несколько км заехал на заправку на bp настроение отличное )) подергал ручку и такая же хрень.. (( дергал дергал - хер. вообщем думал думал, утро раннее все мойки закрыты поехал дальше, потом на одной заправке попросил кружку горячей водички у заправщика - небольшими порциями лил в левую щель крышки и дергал рычажек, когда кружка кончилась лючек открылся)) Теперь после мойки держу рычажок, а мойшик тщательно продувает замок с тросиком в лючке бензобака (его там обычно и прихватывает) а вообще лучше туда че нибудь набрызгать, но после мойки все равно надо вместе с замками этот узел хорошенько продувать. Такие пироги))
Dmitriy_gt86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Недодув - куда смотреть? Mica Тюнинг DSM 35 18.05.2014 23:41
3G не замоториваеться!!! ПОДСКАЖИТЕ КУДА ХОТЬ ЛЕСТЬ И ЧТО СМОТРЕТЬ ksandor777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.02.2014 23:02
Пропали индикации в приборке куда смотреть? Meytu Стайлинг & Электрика DSM 4 02.08.2010 23:06
тормоза. куда смотреть? Sanya_SaneV :/ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 17.05.2010 09:01
Замок на крышку бензобака Eclipser Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 26.01.2010 18:02
