05.10.2011, 00:41
Допустимый люфт оси турбин?
Просветите по этому вопросу. Сегодня смотрел турбины: осевого люфта нет, радиальный (вверх-вниз) субъективно 0,5-0,8 мм. Ещё присутствует маслянистая плёнка в патрубках, но почему-то, которые сверху, а снизу, что у турбин сухо. Хотя менялся мотор может от старого мотора верхние патрубки остались. Это критично?
Последний раз редактировалось alex gt; 05.10.2011 в 00:45..
05.10.2011, 14:16
Узнал, что допустимый люфт 10мм. Всем спасибо.
05.10.2011, 15:57
10мм люфта - это впринципи нереально! :ag:
05.10.2011, 16:12
Shum, хоть ты что-то написал, хотя и не по существу ..
05.10.2011, 17:39
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Маслянистая пленка - пары масла, из картерных газов. Эт нормально. Шобы так не было маслоуловитель ставят.
Люфт в пределах 0.8 мм тоже нормально
зы Сам ничо не знаю, гуглил )
05.10.2011, 18:39
Сообщение от alex gt
Про сантиметр люфта - это ты загнул.  Нормально всё у тебя с люфтом, но масло тирбина может гнать и при испортившихся уплотнениях, а не только из-за износа подшипника и, возможно, вала.
Когда подшипник скольжения заполняется маслом под давлением этот люфт "исчезает".
05.10.2011, 18:46
Конкретика
Т.е.? Куда же ещё существеннее-то?
Ок, тогда попробую более существенно:
1) Маслянная плёнка - норма (в наших моторах) только в области задней турбины, ибо отсос паров картерных газов выведен именно на впуск задней турбины.
Передняя должна быть сухой аки ротовая полость алкоголика с просони
2) Максимально же допустимый Радиальный люфт для наших турбин - 0,16 мм.
Так лучше?
05.10.2011, 20:41
Да, вполне ))) Благодарю всех за развёрнутые ответы.
05.10.2011, 23:37
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Shum, Игорь, так 0,16- это в подшипнике? Так на конце оси турбины должен быть люфт поболее?
06.10.2011, 01:30
Karabik, понимаешь ли правильно радиальный люфт оси турбинного колеса меряется через отверстие слива масла с корпуса турбины. Если тебе интересен люфт именно между "лопатками" и корпусом, то его так же можно расчитать, вычислив по формуле т.н. "плечо рычага".
06.10.2011, 09:20
Ок. Спасибо, так и думал ).
06.10.2011, 15:40
Сообщение от Shum
считать не надо. 0,4-0,8 на краях лопаток двумя щупами.
