Старый 10.05.2016, 01:09   #1
салават 111
Аватар для салават 111
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
продольный люфт коленвала
всем привет помогите советом может из за продольного люфта коленвала убиваться диск сцепления разболтались пружинки все и весь центр болтается
салават 111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2016, 13:23   #2
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Авто: 1993 1G 4G37=>4g63t // AT=>MT //JAP=USA FWD
обычно пиндец мотору приходит из-за него.
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Макс_norma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2016, 16:21   #3
Shellshock
Аватар для Shellshock
салават 111, Короче - нет. Это не продольный люфт точно.
У тебя нарушено крепление коробки к двигателю - должно быть ЧЕТЫРЕ болта и две направляющие.
Один болт в передней подушке двигателя, два наверху колокола коробки и ещё один возле стартера, он тоньше остальных и закручивается со стороны блока в коробку. Направляющие вокруг отверстий первого и последнего болтов.
Из-за неправильного крепления при высоких оборотах возникает несоосность расположения коленвала и первичного вала кпп. Корзина сцепления начинает разбивать диск сцепления и в первую очередь разваливает пружинки и центральную ступицу диска.
Сначала сцепление "гремит" как погремушка на холостых, и замолкает при выжиме сцепления.
Однажды одна из пружин на очередном отжиге вылетает из своего места, ложится под лепестки выжимной пружины и пропадает выжим сцепления на авто.
Либо отрывает венец с фрикционными накладками от ступицы сцепления и авто не трогается с места ни на одной передаче, при заведённом авто стоит грохот, а при выжиме сцепления он значительно усиливается.
Люфт стекла Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.10.2020 16:42
осевой люфт коленвала (сrankwalk) Tuman Обслуживание и Эксплуатация DSM 130 26.09.2020 17:31
Звёздочка коленвала Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 02.09.2015 23:03
Допустимый люфт оси турбин? alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 06.10.2011 15:40
Слабый люфт переднего колеса Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 17.05.2010 16:37
