Старый 22.04.2014, 15:13   #1
HAPKOMAH
Аватар для HAPKOMAH
Авто: g2
Моргает пиборка
Доброго времени суток!
Купил Екипс и столкнулся с такой проблемой: приборная панель и свет моргает(мерцание какое-то происходит) с набором оборотов пропадает, когда сильные обороты то опять моргает... Вот не знаю куда лезть. Что это может быть??
HAPKOMAH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2014, 15:21   #2
Наг
Аватар для Наг
HAPKOMAH, первая мысль - проверь генератор.
На заглушенной машине наблюдаются эти же проблемы?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 22.04.2014, 19:52   #3
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от HAPKOMAH Посмотреть сообщение
LSD, нет? )
Лампы и подсветка в приборке стандартные?
Старый 23.04.2014, 08:14   #4
HAPKOMAH
Аватар для HAPKOMAH
Авто: g2
На заглушенной все нормально горит... На счет генератора я предполагаю. А что конкретнее выходит из строя подходящее под эти симптомы? или его верь разбирать- собирать?
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
LSD, нет? )
Lsd нет, лампы стандарт...
Старый 23.04.2014, 08:44   #5
Predator
Аватар для Predator
HAPKOMAH, скинь ремень генератора, запусти и посмотри на результат. Такое ощущение, что что-то наводку дает на борт. сеть, это либо система зажигания, либо генератор, имхо.
Старый 23.04.2014, 10:23   #6
jmsi
Аватар для jmsi
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
Замерь зарядку. Ремень может ослабнуть или винт крепления открутился или гену перебрать пара (диодный мост).
jmsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2014, 10:48   #7
HAPKOMAH
Аватар для HAPKOMAH
Авто: g2
jmsi, Не в ремне дело точно, когда брал машину так и было, после ремень уже менял не раз...
Predator, А как исключить лишнее? гена или зажигание?
Последний раз редактировалось Наг; 23.04.2014 в 11:03.. Причина: излишнее цитирование
Старый 23.04.2014, 11:03   #8
Наг
Аватар для Наг
HAPKOMAH, так скинув ремень ты как раз и исключишь генератор))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 23.04.2014, 12:01   #9
Bellucci
Аватар для Bellucci
Авто: mitsubishi eclipse G2, 4G63.
похожая проблема, в подсветке lsd, половина горит норм, половина мигает. Музыку прибавляешь где-то на 22, начинает свет мигать в салоне, в подсветке и колонки не выдерживают начинают хрипеть. При выключенном двигателе тоже самое)Жду помощи, пока что купил щетки генератора, правда ещё не устанавливал)
Bellucci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2014, 00:12   #10
Наг
Аватар для Наг
Bellucci, прекращай ездить с ЛСД и все будет норм
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 24.04.2014, 21:46   #11
Predator
Аватар для Predator
Наг, это слишком тонко было )
HAPKOMAH, а я же написал:
Без ремня нет помех - проблема в генераторе.
Bellucci, музыка мощная? - может такая большая просадка бортсети от нее?
P.S. LSD - глюциногены, LED - светодиоды.
Старый 24.04.2014, 22:01   #12
Наг
Аватар для Наг
Predator, на самом деле я тоже не сразу обратил внимание и понял. Потом увидел еще раз и решил загуглить влияние лсд на восприятие, тогда уже понял на 100% шутку)))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 25.04.2014, 14:07   #13
Bellucci
Аватар для Bellucci
ахах)))точно led)Игорь всех в заблуждение ввел)Музыка - 6 колонок средней мощности, 4 канальный усилитель и саб, усилок правда есть подозрение, что дешевая китайская фигня)
Старый 27.04.2014, 10:55   #14
Predator
Аватар для Predator
Bellucci, а с выключенной музыкой тоже мигает?
Старый 28.04.2014, 17:28   #15
Bellucci
Аватар для Bellucci
Приборка мигает всегда, а свет только со включенной музыкой мигает)
2G моргает подсветка климата extrimer Стайлинг & Электрика DSM 15 05.09.2013 00:04
3G Моргает дальний свет raul1327 Стайлинг & Электрика DSM 3 10.06.2012 12:29
Моргает панель приборов evilpixel Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.05.2011 18:32
моргает Утр и спорт у подвески AlexV-6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 11.04.2011 22:36
Моргает Check Engine FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2009 08:40
