08.04.2015, 10:51
Авто: Dodge Stealth
Хелп ми, дайте совет.
НУжен совет, что может быть! Машина по пути заглохла, при включении зажигания не загорается check engine все остальное загорается, стартер крутит, искру не проверял, насос не слышно. Склоняюсь к проводам или мозгу, ибо не загорается check engine. НА обеде поеду домой, возьму мозг (благо лежал, как раз ждал замены) и попробую поставить, но мне интересны все варианты, вдруг получится реанимировать в полевых условиях. Эвакуатор с манипулятором 6500 объявили... Не бюджет, а чтобы прицепить на трос надо бампер скидывать. Помогите советом мужики.
Машина стоит далеко от дома и далеко от GT-сервиса.. Поэтому сложные манипуляции с ней не возможны... Предохранители вроде все посмотрел, но может есть секретные? ))
Последний раз редактировалось Kubik; 08.04.2015 в 10:59..
08.04.2015, 11:22
Авто: 3000GT
если все крутит,посмотри бензонасос,качает ли?
08.04.2015, 11:24
Авто: Dodge Stealth
олег омск, Вопрос - а почему check engine не загорается при включении зажигания? тоесть мозги не подрубаются и не тестируют ситуацию? Если бы насос тупил, то остальное мозг все равно должен двиг тестировать.
08.04.2015, 11:33
Авто: 3000GT
значит на эбу,по какой-то причине нет питания.
08.04.2015, 11:38
Авто: Dodge Stealth
олег омск, Вот я и спрашиваю причины почему не идет питание и где их искать, кроме предохранителей ( под рулем блок проверял, какой еще смотреть?) и проводов ( провода я не реанимирую в полевых условиях).
08.04.2015, 11:48
Авто: 3000GT
в замке зажигания глянь,ну и сам разъём на мозг,может окислились контакты.
08.04.2015, 11:51
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
Сообщение от Kubik
под капотом посмотри
08.04.2015, 12:02
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Я бы скинул бампер и отвез в гараж/сервис где спокойно бы всем и занялся.
А если в поле - в первую очередь проверил бы сигнализацию, т.к. в 99% это будет китайское говно, что оно там перестает блокировать неизвестно и непресказуемо. Если результата нет - подключил бы через прикуриватель и предохранитель (!) напрямую питание к ЕБУ. Если предохранитель сгорает - бросил бы это занятие и начал снимать бампер в ожидании эвакуатора
Сообщение от Kubik
Провода всегда реанимируются пробросом внешнего провода по доступному маршруту. Вытсаскивать и резать жгут в поисках обрыва не надо
08.04.2015, 12:03
Авто: Dodge Stealth
олег омск, Тоесть, там питание от замка на мозг и стартер идет отдельно? Стартер крутит при включении зажигания, все лампочки загораются, кроме check engine!!! Если питание идет от замка раздельно на мозг, стратер и все остальное, тогда могу покапаться в замке.
08.04.2015, 12:06
Авто: 3000GT
на мозг отдельно.
08.04.2015, 12:11
Авто: Dodge Stealth
Dead_Morozzz, На днях был такой прецендент, машина так же по пути заглохла, при включении зажигания, так же крутил стартер и не загорался check engine, после 3 попытки вкл/выкл зажигание и прокрутки стартера, загорелся check engine и машина завелась
олег омск, плин, тогда тогда надо контактную группу менять? проверить это никак без разбора замка зажигания?
08.04.2015, 12:19
Авто: 3000GT
попробуй контакты почистить,на сам мозг,там и посмотришь,приходит питание или нет.
08.04.2015, 13:43
Авто: Dodge Stealth
олег омск,Поеду на обеде , попробую пошаманить пока без нового мозга... Отпишусь как приеду чо и как, ну и жду еще может варианты где искать.. Всем заранее спасибо что откликнулись!!!!! С контролькой питание на насос, мозг смогу только ближе к вечеру проверить...
Добавлено через 1 час 15 минут
предохранители в норме, питание из замка на мозг уходит.... check engine так и не загорается, с сигнализацией вроде все норм... еду за мозгом, вся надежда что в нем дело... ибо дальше чо то страшно даже думать )))
08.04.2015, 14:14
Блин, ну проверь ты питание самого мозга (если не ощибаюсь оно приходит по нескольким проводам) и его массу. По мне так самое страшное это мозг, т.к. проводки там кот наплакал
08.04.2015, 14:18
Авто: Dodge Stealth
Dead_Morozzz, ТАк мозг лежит дома, вот сейчас еду за ним, чтобы проблему самого мозга исключить (поэтому надеюсь что мозг)... А дальше буду с питанием разбираться, как раз тестер возьму, вместе с соклубником поедем Серегой.
