Старый 18.05.2014, 00:04   #1
VAS
Аватар для VAS
Авто: Galant VR4/GTO VR4
Белый дым из труб
Снял шланчики с управления турбинами выехал на прямую докрутил вторую передачу до 6000 об. по бусту не успел посмотркть как машина резко отсекла скорей всего по топливу обороты стали падать я остановился, мотор работает на холостых ровно. Следом меня и всю остановку накрыло белое облако дыма. Заглушил, завел снова с маслозаливной крышки и с щупа дыма нет. А вот с труб валит че с ТЭЦ.
Собственно вопрос, что могло случиться?! Склоняюсь от буста продуло прокладку. Если поршень прогорел дым был бы синий?! У кого какие мнения
VAS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2014, 01:13   #2
MAZZY
Аватар для MAZZY
прокладка иль трещина
антифриз не уходит? Масленая плёнка есть в бочке? запах гари?
Старый 18.05.2014, 10:18   #3
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Белое облако это антифриз. К бабке не ходи
Старый 18.05.2014, 14:12   #4
VAS
Аватар для VAS
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Трещина в гбц или поршне?
Антифриз немного ушел, да я и заглушил сразу, утянули на удавке
Старый 18.05.2014, 15:50   #5
Shum
Аватар для Shum
VAS, всё верно, много белого дыма - тосол дует в горшки и как правило через прокладку ГБЦ.
Если бы сгорел поршень мотор бы "подколбашивало" и горело бы масло сизым дымом сзади, попутно дымя струёй из сапуна...
Старый 18.05.2014, 16:00   #6
VAS
Аватар для VAS
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0518/...24e7e0f8c.jpeg
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0518/...c1b9477fe.jpeg
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0518/...b349145d4.jpeg
Добавлено через 5 минут
http://i61.fastpic.ru/big/2014/0518/...a66168fcc.jpeg
Старый 19.05.2014, 02:01   #7
Shum
Аватар для Shum
Готов хлопчег
Спеклись(ась) прокладки(а) ГБЦ...
На фото гляжу наступила ночь с момента первых фото а ты всё катаешься...
Мой тебе совет, ставь тачку на прикол и разбирай движу, ибо тосол (судя по фото) льёт в горшки не хило и можно в дополнение к прокладкам ещё и дыры в поршнях заиметь
Старый 19.05.2014, 03:41   #8
VAS
Аватар для VAS
Готов хлопчег
Как появился дым сразу заглушил утянули на веревке, утром попробовал завел снова так как ночью особо не понятно белый или синий. Ну теперь видно все по фото ))
То есть все может обойтись малой кровью, заменой прокладок?!
Последний раз редактировалось VAS; 06.08.2014 в 01:24..
Старый 19.05.2014, 10:13   #9
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Либо не оригинал, либо протянули не по букварю.
Старый 19.05.2014, 10:37   #10
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
головки не скручены. если кривые устаниш прокладки менять.
Старый 19.05.2014, 13:35   #11
Dead_Morozzz
Либо головки кривые, либо болты не заменили при протяжке, либо трещина в головке (ни разу у этих моторов не слышал о трещинах, зато часто о кривых головках).
Я бы отключая форсунки вычислил головку в которой пробой,дабы обе не поднимать. Цилиндры в которые льет тосол при вскрытии сразу видно - там нагар с поршней отмыт
Далее изучение прокладки на предмет пробоя, если есть-хорошо, голову на проверку плоскости, и замена прокладки по мануалу.
Если пробоя нет - ищем трещины в головке.
P.S. даже изначально ровную головку может повести если ОТКРУЧИВАТь болты не по мануалу. С ппротяжкой та же история, плохая протяжка=пробой прокладки либо даже коробление головки
Старый 19.05.2014, 14:58   #12
Shum
Аватар для Shum
Много конечно доводов написали парни выше, но это т.с. теория.
На практике же дела обстоят так:
1) Снимаешь ОБЕ головки (если не хочешь ждать прогара второй прокладки).
2) Отдаешь их на шлифовку (фрезеровку) и просишь снять одинаковое количество метала с обоих головок (это тоже не маловажно).
3) Промеряешь привалочные плоскости блока лекальной линейкой чтобы убедиться что блок также не поведён, т.е. между линейкой и блоком не должно быть просветов более 0,1мм.
4) Если блок в порядке то ТЩАТЕЛЬНО очищаешь его от фрагментов старых прокладок.
5) Измеряешь длину болтов ГБЦ (длинна должна быть в мануале), если норм - ставишь их, если длиннее - покупаешь новые.
6) Прокладки ГБЦ приобретаешь ОБЯЗАТЕЛЬНО новые.
7) ТЩАТЕЛЬНО вычищаешь отверстия под болты ГБЦ в самом блоке.
8) Собираешь это всё затягивая болты в ПРАВИЛЬНОЙ последовательности (эта инфа также есть в мануале).
Всё.
Это единственный ПРАВИЛЬНЫЙ способ для устранения этого косяка.
Последний раз редактировалось Shum; 19.05.2014 в 15:00..
Старый 19.05.2014, 17:39   #13
VAS
Аватар для VAS
Господа ну а другие мнения есть??? Типа заклиневшей турбины???!!!!
Подъяснился на других форумах пишут турбина померла как вариант. Пошел заводить и... И с дальней турбины слышен скрежет, шум. В турбине дело выходит !???
Старый 19.05.2014, 18:15   #14
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Антифриз из турбины в глушак может попасть только если лопнул корпус самой турбины (мне кажется это из области фантастики)
Начни со снятия турбин...
Не помню точно, как у нас сделан корпус дроссельной заслонки но, как вариант антифриз может и от туда попадать в мотор.
Прокладки гбц ставь оригинал, болты меняй.
посмотри нагар на свечах, если пробило прокладку скорей всего 1 или 2 цилиндра не работают или как минимум нагар должен отличаться
Судя по количеству дыма антифриз должен уходить конкретно
Чтоб не терзали сомнения антифриз это или нет, кончиком языка попробуй то что капает из глушака =)) на вкус должно быть сладким... только много не пробуй, а то прибалдеешь...=))))))
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2014, 18:42   #15
Dead_Morozzz
Сообщение от VAS Посмотреть сообщение
Это части поршня в ней кувыркаются
У нас разве есть охлаждение турбин тосолом?
Греющий кабель для теплого пола, труб, кровли итд ! pasha3124 Куплю/Продам Непрофильное 1 04.01.2018 02:22
Белый ГТО Kubik Kого я видел!? 27 30.03.2016 01:28
3G Размеры резьбы, шлангов, труб, датчиков Sky_3G Разное 0 15.09.2013 15:50
Сгибание труб без сплющивания. fox Тюнинг DSM 44 07.03.2009 12:04
Различие диаметра труб впуска AlexM Тюнинг DSM 14 15.10.2008 21:46
