Старый 14.10.2008, 22:31   #1
AlexM
Аватар для AlexM
Различие диаметра труб впуска
У меня сейчас такая конфигурация - от турбины:
1. j-pipe-> интеркулер - 2 дюйма
2. интеркулер - дроссель - 2,5 дюйма
Обсуждал с несколькими людьми это, сейчас имеется 2 версии:
1. более узкий впускной тракт замедляет наполнение интеркулера воздухом и он не используется на полную, поэтому схема 2" -> большой интеркулер ->2,5" неправильна
2. более теплый воздух имеет меньшую плотность и его легче всосать, более холодный - более плотный, соответственно эта разница в плотности и, соответственно, объеме компенсируется схемой 2" -> 2,5"
Кто прав? Стоит переделывать на равный диаметр весь пайпинг?
Старый 14.10.2008, 22:49   #2
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
2е утверждение ошибочно.Простой пример,охлаждение куллера закисью азота.
Переделать нужно так что бы диаметр везде был одинаковый .
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2008, 22:55   #3
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
На самом деле померяй внутренний диаметр выхода из турбины.
Если он 2" то можешь забить.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 14.10.2008, 23:18   #4
Axel
Аватар для Axel
Авто: G2'97 Europe турбо
extrimer +1
а вообще имхо 300 сил это не тот порог когда стоит заморачиваться подобными вещами
4G63 Inside
Axel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.10.2008, 00:01   #5
я так понимаю вход/выход с кулера 2.5" , тогда как у всех, выход из турбины как есть с последующим плавным увеличением до 2.5" этакую вороночку и в трубу, у эво в стоке так же. да у всех так.
Думаю это иделаьный вариант.
это как выпуск после турбины,приёмная труба, от неё всё же много зависит.
Старый 15.10.2008, 03:14   #6
AlexM
Аватар для AlexM
BRIAN, ага, все так, как ты сказал. с турбины выход 2 дюйма, потом 2дюймовый j-pipe, затем через переход на 2,5 дюймовый вход интеркулера. Дальше все 2,5 дюйма.
Получается, ничего переделывать не стоит?
Старый 15.10.2008, 03:30   #7
j-pipe идёт прям до кулера?? или короткий а потом труба2.5" и в кулер
Старый 15.10.2008, 03:33   #8
AlexM
Аватар для AlexM
не. короткий j-pipe, потом труба - поворот 2 дюйма, затем переход 2-2.5 дюйма и вход в интеркулер.
Старый 15.10.2008, 03:38   #9
трубу сменить на 2.5 и переход как можно ближе к турбине.
Старый 15.10.2008, 03:43   #10
AlexM
Аватар для AlexM
Понял, спасибо!
Старый 15.10.2008, 09:01   #11
в гредди тож не лохи, оставь как есть
Старый 15.10.2008, 11:21   #12
Angel9, я исходил из аналогии с выпуском... если ставим "широкий" даун пайп, турбина живее раскручивается, думаю тут так же.
Старый 15.10.2008, 11:25   #13
а я думаю нет..., разные условия абсолютно.
Старый 15.10.2008, 11:28   #14
разные,согласен,но я так думаю
Старый 15.10.2008, 21:46   #15
JET
Аватар для JET
в тонкой трубе скорость воздуха больше, следовательно и сопротивление потоку будет больше. Чем короче узкие участки, тем меньше сопротивление на впуске => тем лучше. ИМХО, только что сам "придумал", так что мог сморозить. Если че, не бейте.
Насчет раскрутки турбины не знаю, зависит ли от трубы.
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Белый дым из труб VAS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 03.06.2015 08:41
различие стартеров мт и ат unk Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 28.05.2014 21:43
3G Размеры резьбы, шлангов, труб, датчиков Sky_3G Разное 0 15.09.2013 15:50
Сгибание труб без сплющивания. fox Тюнинг DSM 44 07.03.2009 12:04
Помогите с выбором диаметра прямоточной системы. SLaYeR Тюнинг DSM 6 28.11.2007 00:07
