Старый 15.03.2016, 22:31   #1
Artem
Аватар для Artem
Смешение подушек двигателя
Ребят,у подушек есть небольшое осевое смещение.
Куда оно должно быть смещено,вверх или вниз!?
Старый 16.03.2016, 09:58   #2
улитка
Аватар для улитка
вверх
Добавлено через 28 секунд
но в идеале не куда))
Старый 16.03.2016, 10:30   #3
Artem
Аватар для Artem
улитка, в идеале не куда?
Я просто видел на эклипс как со смещением так и без него...
Старый 16.03.2016, 12:07   #4
улитка
Аватар для улитка
тём, это не смещение))это просто разбитые втулки в подушках мотора и кпп,(на DSM принято ,веть купить 20-ти летнюю б.у подушку мотора,и воткнуть в неё полиуретан) и ГОРДО называть это ребилд)))+на самих подушках уши распилены с "большим" зазором,чтобы при установки гемора не было.
это мелочи если честно)
Старый 16.03.2016, 13:26   #5
Artem
Аватар для Artem
улитка, ненене,новые!подушки были.
Старый 16.03.2016, 13:30   #6
улитка
Аватар для улитка
Artem, дак вчём тогда проблема?))) приподнемаешь мотор немного,чтобы подушки не в "натяге" были ,затягиваешь их,по месту потом ,на моторе и всё
Старый 16.03.2016, 13:32   #7
Artem
Аватар для Artem
https://www.drive2.ru/l/4804112/
улитка, проблемаив том,что я думаю,что мог их неправильно впрессовать ,тем самым сместив двигатпль вверх или вниз,из за чего теперь подвесной привода встает криво и издапт вибрации при повороте направо.
Старый 16.03.2016, 13:36   #8
улитка
Аватар для улитка
Artem, ну и?? неоригинальная подушка со смещением?
проблемаив том,что я думаю,что мог их неправильно впрессовать..
аа ну тогда понятно)) дак в гугле забей оригинальный номер и посмотри по картинке (делов то)
по поводу подвесного и подушки,вот лично моё конечно мнение (хоть убейте меня)))
не из-за него это
Старый 16.03.2016, 13:48   #9
Artem
Аватар для Artem
улитка, я их ввеох ногами впрессовал короче))))))
А из за чего тогда?
Старый 16.03.2016, 13:57   #10
улитка
Аватар для улитка
А из за чего тогда?
что то гнутое,или кривое 1000%
Старый 16.03.2016, 14:00   #11
Artem
Аватар для Artem
улитка, никаких проблем не было до того как поставил все от авд,когда машину вывешиваю и ослабляю подвесной видрация уходит,когда затягиваю появляется
Старый 16.03.2016, 14:08   #12
ivan181
Аватар для ivan181
может так)http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71507
Старый 16.03.2016, 14:16   #13
Artem
Аватар для Artem
ivan181, да в том то и дело,на скорости на прямой все хорошо,влево все хорошо,а вправо такая фигня толькло под нагрузкой,при вывешивании нет,если ослабить подвесной,если закрутить то есть,и в руль нет особо вибрации,больше жоплй ее чувствуешь,хрустов и посторонних звуков тоже нет.
Старый 16.03.2016, 14:16   #14
улитка
Аватар для улитка
ivan181, и читаем пост №81, что написал дядя серёжа))) и удивляемся)))
Старый 16.03.2016, 14:35   #15
ivan181
Аватар для ivan181
улитка, эт да там Витя поменял два раза новые привода и только на второй раз замены ориг.приводов обрел счастье.
3G Отключение подушек безопасности на 3 G vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 13.01.2017 22:10
1G продам комплект подушек двигателя. протан REEF Продам запчасть на DSM 4 08.11.2015 13:14
Проблема поиска подушек. FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.09.2009 19:49
Как проверить износ подушек двигателя ? BCMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.07.2008 21:29
Извлечение резиновых сайлентов из подушек двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 9 02.07.2008 12:31
