Если достать щуп акпп, масло горелым пахнет?[/QUOTE]
к сожалению немного горелым пахнет, похоже все же фрикционы хана.
История печали следующая. Не заметил, что масло вытекает из коробки.
После того, как начала дергаться- встала из-за отсутствия масла в коробке.
На сервисе залили новое масло - все нормально, месяц проехала.
И вот спустя 1 месяц встала именно с этим диагнозом:"Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с "P" или "N" на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи".
Сейчас стоит в очереди на диагностику и ремонт.
характерные показания больного как и в первый раз: нет характерного толчка при переключении с P на D или R, но масло во второй раз уже на уровне. Возможно на новом масле фрикционы еще как то жили, потом вышли из строя. Может и насос масло перестал подавать в коробку.
