Старый 26.08.2011, 14:09   #1
Yrok GTO
Аватар для Yrok GTO
Авто: GTO
Evoscan детонация
Помогите разобраться с евосканом какая именно строка и есть детонация и с выше кокого количества кноков опасно?
Yrok GTO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2011, 14:25   #2
Уточните, плиз, какой сетап, какой мозг, какая прошивка, и какая, наконец, версия эвоскана
Эвоскан просто читает по протоколу MUT-II параметр knock_sum из мозга и всё.
"Опасно"-"не опасно" определяется совсем не этим, хотя корреляция есть
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.08.2011 в 14:26.. Причина: удалил оверквотинг
Старый 26.08.2011, 15:13   #3
Yrok GTO
Аватар для Yrok GTO
Авто: GTO
программа 2.6,мозг родной,я использую маф про
Добавлено через 8 минут
подскажите че да как просто пробую настроиться и вот поэтому хочу познакомиться с этой программой(кабель 1.3 уни,машина 2000 года
Последний раз редактировалось Yrok GTO; 26.08.2011 в 15:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2011, 15:21   #4
Сообщение от Yrok GTO Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, то машина турбовая (не GTO SR).
При родном мозге показывает не детонацию, а knock_sum (параметр в эвоскане так и называется).
Вычисляется этот параметр мозгом по совокупности параметров, до 100 (по-моему) не очень страшно, потом надо смотреть другие параметры. В последнем эвоскане точно можно сделать настройку при превышении этим параметром определённого значения будет и нарисованная лампочка моргать и голосом на выбор проговаривать.
Какие дополнительные сенсоры есть? EGT, Wideband Lambda? Подключены-ли они и "подружены"-ли с эвосканом?
Про мафпро проще смотреть инструкцию по его настройке. Я с таким дела не имел.
Там (в мафпро), кстати, есть компенсация по атмосферному давлению или нет? А по температуре воздуха?
И к чему, собственно, эти заморочки при штаной прошивке в мозге? Оно же будет чувствительно даже к степени забитости воздушного фильтра, а не только к конфигурации впускного тракта.
Просто у меня не стыкуются в голове две вещи:
1. Использование MAP вместо MAF (читай построение отнюдь не уличной машины)
2. Использование _штатного_ мозга со _штатной_ прошивкой, без изменения даже топливных карт, не говоря уже о зажигании и прочем.
Кстати, как решали проблему с прошивкой мозга? Я эту проблему уже решил, просто интересно как её решили другие.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.08.2011 в 15:29..
Старый 26.08.2011, 15:37   #5
Yrok GTO
Аватар для Yrok GTO
Авто: GTO
есть лямбда аем,егт тоже,а в маф про есть и правка углов зажигания и три карты топлива малой средней и тяжелой нагрузки.Так на что мне опираться по детонации?
Старый 26.08.2011, 18:35   #6
На EGT и собственные уши Параметр knock_sum вычисляется мозгом в зависимости от многих параметров в том числе и от напряжения на knock-сенсоре.
Можно (как вариант) ещё подключить осциллограф к штатному knock-сенсору.
Старый 26.08.2011, 21:29   #7
Shum
Аватар для Shum
Примите и мои 5-ть копеек в общую казну.
В зависимости от качества бензина детонация была в пределах ~6 - 90 "кноков" при нормальном безине, и до ~198 "кноков" на хреновом.
В итоге полёт нормальный, ни поршня ни клапана ни камера сгорания не пострадали.
Старый 27.08.2011, 04:24   #8
Yrok GTO
Аватар для Yrok GTO
Авто: GTO
я просто не много не догоняю)извените конечно)вот если у меня есть только евоскан и егт датчик как я могу посмотреть за детонацией что допустимо что не допустимо?(в прошлый раз я чутка перестарался и поршня полопались вот теперь поставив кованные не хочу не че сломать:ag: Просто если знал бы не просил бы помощи помогите кто может ???
Старый 29.08.2011, 11:00   #9
orbit
Аватар для orbit
Авто: 3000GT Twin turbo
Yrok GTO, чем меньше тем лучьше. но точно ли это кноки, а не шумы?
почитай ниссано-тойотовские форумы там часто это пережёвывают.
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151596747.html
Последний раз редактировалось orbit; 29.08.2011 в 11:02..
orbit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2011, 18:46   #10
Yrok GTO
Аватар для Yrok GTO
Авто: GTO
спасибо)
ALL Вывод диагностики EVOScan, TMO, HHH на экран 2DIN магнитолы magusorel Стайлинг & Электрика DSM 14 29.08.2016 18:38
ALL EvoScan STAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 363 04.10.2015 16:56
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
