Старый 14.05.2015, 11:05   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Вывод диагностики EVOScan, TMO, HHH на экран 2DIN магнитолы
Есть идея как все это реализовать.
Интересно кому?
Старый 14.05.2015, 12:06   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
ИМХО это неудобно жутко. Настраивать так точно мазохизм, а просто ради диагностики не стоит мучений.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 14.05.2015, 12:36   #3
magusorel
Авто: -
настраивать экран мелковат, так просто параметры какие-то мониторить в пути или в бою)
Старый 14.05.2015, 12:43   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сейчас планшет на винде можно купить за 100 баксов или ноут простенький, проще его возить с собой. Опенпорт последний же умеет писать на карту памяти сразу.
Happy boosting!
Старый 14.05.2015, 13:06   #5
magusorel
Авто: -
ноут неудобно, куда его деть-то.. я с ним настраиваю тока на коленках и то бесит..
планшет можно закрепить перед магнитолой, но опять же все это будет болтаться с кучей проводов.
опенпорт к г1 не подключится...
короч решение для любителей порядка в машине... хотя и ненужное на каждый день.
надо попробовать ноут подключить у магнитоле посмотреть на качество картинки...
управлять кстати планируется девайсом с помощью тачпэда который ставится вместо пепелки..
на г1 очень удобное место
Старый 16.05.2015, 12:27   #6
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
magusorel, а мне вот задумка нравится. Не люблю лишнюю технику в машине, но информация нужна. По идее если сильно захотеть можно и на самой магнитоле запустить эвоскан. Но не известно под какой архитектурой крутится магнитола. Если это x86 (в чем я сомневаюсь), то можно туда накатить винду (предварительно ее сильно кастрировать) и на ней запустить управление музыкой, сторонними девайсами и эвоскан. Если там ARM (что скорее всего), думаю проще будет спрятать где то портативный компьютер и вывести только картинку с него. Но в таком случае должен быть прямой вход на экран. А управление через тачскрин - тоже отдельная песня. У магнитолы должен быть внешнее устройство (этот самый тачскрин), которое можно куда то подключить (верноятно это будет стандартное HID по интерфейсу USB). Если все это в магнитоле есть то остальное дело техники, все понятно как делать.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2015, 16:07   #7
magusorel
Авто: -
да мини пк на винде.. цена в р-не 5000р. тачскрин нафег не нужен он все равно неудобный для настольных приложений. тачпед как но ноутбуке в консоль центральную вместо пепельницы. в общем-то и всех делов..
мини пк есть кстати с аккумулятором так что не будет страдать при запуске двигателя от провала напряжения.
Последний раз редактировалось magusorel; 16.05.2015 в 16:41..
Старый 19.05.2015, 22:11   #8
MuuS
Аватар для MuuS
Авто: G2 96 GST
Если миниПК на винде, то помимо тачпада нужна клавка, пусть виртуальная, но клавка. А в виртуальную клавку тыкаться удобнее с тачскрина.
Теперь по магнитоле и тд. Магнитолы двухдиновые как правило на винСЕ. Тач на них сделан либо как усб девайс, либо как уарт (не ком порт, точнее ком порт но в ттл уровнях) - что не является проблемой для подключения.
А вот подключение к дисплею.... либо аналог ( что есть попа ) через стандартный вход магнитолы. либо LVDS что есть у всех матриц нынешних практически.... но теперь попробуем найти миниПК с ЛВДС + разгромить магнитолу.
Вот решение - http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...699018109.html
С планшета искать не удобно, но такое есть и с тачем, выход обычный ЮСБ. А теперь посмотрим, какие магнитолки у нас имеют IPS и HD экранчик? магнитола отдыхает. Далее берем ссд на 60 гигов ( морозов не боится, загрузка 7ки - да не всякая магнитола успеет загрузиться. Материнка miniITX хоть на i5, питальник picoPSU и радуемся жизни, с любым совфтом, есть оболочки готовые для винды чтоб выглядело как магнитола и тд.
USB GPS
USB 4G
USB WiFi (а это чтоб когда машину под окнами с пультика завел, чтоб она к домашней вафле подключилась и ты музяку в машину новую запулил)
А, ну и конечно же ОпенПорт.
Сам иду по такому пути
АХ, да, радио забыл....и тут нас спасает USB радио.... да хоть спутниковый ресивер.... а если материночку взять с PCI-e, да 8-16 гигочков, да ссд на 256... да видюшечку типа 970 печи ( ессесно кулер на проце и охлад на видюхе сменить на водоблоки и устроить водяное охлаждение)....можно и в БатлФилд4 зарубиться в пробочке, ток тогда клавка с мышом нужна, но что там было про юсб? еще и беспроводные есть
Добавлено через 26 минут
И в качестве развития....
нормальные материнки имеют не один видеовыход.... берем второй экранчик и лепим его в приборку. грубо на ардуино лепим быстренько несколько АЦП, несколько логических входов, в конструкторе софта ляпаем приложение для фуллскрина, в приложении рисуем значки всяких ручников, поворотников, ремней, джекичанов, стрелочки спидометра, термометра ( ацп нам для этого нужны были), борт сети и тд..... и бросаем это приложение на второй экран.....
меня не устраивает загрузка приборки в 10-15 сек, поэтому моя приборка меееееедленно проэктируется на цветастых лцд экранчиках 2ух дюймовых и кортексах мелких, без общей шины, а просто как замена штатных аналоговых, с возможностью калибровки датчиков.... тоесть температура показывается после калибровки как температура ОЖ, а не когда стрелочка горизонтально - все намана, а давление масла на 3мм выше нижней риски на хх ( ну разбирал я приборку, ну сбил стрелку, так теперь у меня норма - первое деление от нулевой риски) и тд.
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Придумал вариант ещё.
Но не на всякой магнитное.
Подключаемые в юсб магнитолы клаву.
Пытаемся вылезти в Винду. Если успех, то супер. Если нет, то есть варианты.
Берём усб хаб, в него втыкаем клаву, вайфай донгл.
Берём ноут, хоть без матрицы, на нем включает удаленный рабочий стол, ставим евоскан, поднимаем точку доступа.
Убираем под сидуху.
С магнитолы конектимся к ноута по вафле.
Запускаемых клиент уд раб столов и наслаждаемся. Если магнитола с тачем, то тач будет работать и в винда ноута. Если клиент вырезан, то ставим клиент раб столов. Профит.
Вот кстати по инета лажу с терминального домашнего сервера, даже с планшета как правило. Зато с любого места все мои вкладки открыты, весь софт запущен, могу подписать софт по эмулировать микроконтроллеры хоть в метро, а по прибытию домой начну с того же места.
Последний раз редактировалось MuuS; 19.05.2015 в 19:50..
MuuS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2015, 00:01   #9
Gambler
Аватар для Gambler
MuuS, давай замутим по типу как у теслы мафон и приборку? Я в электронике покапаться любитель. Правда больше секу в программировании, но почему бы и не спаять что нибудь. Экран вместо приборки меня заинтересовал.... Может найдется качественный, с хорошим разрешением, что бы влез красиво. Оболочку я замутил бы. Мерсы и БМВ давно так делают в премиум авто.
Кстати по теме: если на магнитолах реально WinCE стоит - можно попробовать установить и эвоскан. И будет все красиво и без колхоза.
DRIVE2
Вконтакте
Последний раз редактировалось Gambler; 20.05.2015 в 00:05..
Старый 20.05.2015, 00:53   #10
MuuS
Аватар для MuuS
Авто: G2 96 GST
С хорошим качеством? не вопрос, вот тебе ретина:
10 дюймов http://www.aliexpress.com/item/10-in...214755657.html
вот фулл хд в 10 дюймах
http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...557662397.html
в приборку г2 лезет 7 дюймов широкоформатных, если в приборку, если в магнитольную часть, то 8емь с 4:3 форматом или 7 дюймов широкие, либо 9,7 дюймов стоймя (как в тесле), но бороду переделывать.
честно,говоря, идей куча, пробовать все время не хватает ((( просто разрываюсь уже, что-то пробую, что-то делаю, но одному не потянуть по времени. помочь с чем-то конкретным могу - не вопрос.
Последний раз редактировалось MuuS; 20.05.2015 в 00:58..
Старый 24.05.2015, 23:39   #11
magusorel
Авто: -
у меня магнитола уже стоит 2 дин обычная (без андроид) так что буду пробовать без понтов просто на нее вывести...
Старый 05.08.2016, 18:05   #12
2Jumper3
Аватар для 2Jumper3
Авто: GTO MR
чем дело кончилось?) на этапе задумки остановилось?
насильно загоняю себя в рабство
2Jumper3 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2016, 17:30   #13
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Авто: 1993 1G 4G37=>4g63t // AT=>MT //JAP=USA FWD
Канеш,машины пораспродали и забыли)
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Макс_norma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2016, 15:25   #14
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
MuuS, У меня примерно такое сделано уже очень давно и работает по сей день, правда в GTO.
Материнка формфактора miniITX (в одном из лотков в багажнике), ssd, там же (под виндой) evoscan, ecuflash и прочий софт.
Через VGA-выход всё подключено к выдвижному 7'' монитору. От монитора тачскрин с эмуляцией мыши через usb. Даже звук с этого компа чеерз s/pdif заведён на штатную музыку (отдельный ЦАП, как раз тоже размерами в 1/2din, как и моник). Блок питания - E1000, подключен к цепям аксессуаров от замка зажигания, т.е. грамотно "засыпает" и просыпается за несколько секунд.
Старый 29.08.2016, 18:38   #15
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
http://www.220-volt.ru/catalog-78367/ не проще ли мультитроникс купить?
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
4G Куплю рамку магнитолы 2din phoennix Куплю запчасть на DSM 0 18.09.2017 12:40
1G Куплю рамку магнитолы 2din naost Куплю запчасть на DSM 0 15.02.2017 23:28
ALL EvoScan STAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 363 04.10.2015 16:56
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
