08.02.2016, 14:13
Нужна инфа из Alldata
Нужна информация по АКПП из Alldata.
Тема здесь:
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...%D0%B0#p203885
Инфа № 7.
Нужен тот самый список серийных номеров коробок, на которых с завода был установлен косячный соленоид давления (Pressure Control Solenoid Valve) в коробках W4A3.
Буду благодарен, если кто-нибудь поделится информацией.
15.02.2016, 10:46
Сообщение от Серёга
http://workshop-manuals.com/mitsubis...ion/page_3337/
не?
15.02.2016, 12:26
Suhrob, Я знал, что только ты сможешь ответить в этой теме
Очень близко, но нужной инфы там я не нашёл.
Это тоже TSB, и там должны быть перечислены серийные номера коробок, подверженных этой проблеме.
Я связался с человеком на форуме RVR, который разместил эту инфу, но он, к сожалению, уже снёс у себя оллдату и не может помочь.
А у тебя больше нет чего-нибудь похожего?
15.02.2016, 14:33
Серёга,
по РВР ничего нету.
попробуй зарегиться на alldata.com в триальный доступ.
15.02.2016, 15:05
Suhrob, Вообще, у меня коробка от Дебонаира, а не от РВР. Я думал, в этом бюллетене собрана инфа по всем коробкам, не зависимо от модели машины.
Попробую зарегиться, спасибо!
16.02.2016, 09:42
Серёга, может просто тупо заменить соленоид на донорский посвежее и не париться?
16.02.2016, 14:20
Suhrob, Можно. Но для этого надо точно знать, что донорский соленоид не имеет такой же проблемы
Не охота несколько раз гидроблок сдёргивать.
16.02.2016, 15:25
Серёга, для замены соденоида вроде только поддон и фильтр снять нужно. не?
и после выхода ТСБ на конвейер должны были нормальные соленоиды ставить, т.е. после 93-го года любой донор с некосячными клапанами должен был идти. не?
16.02.2016, 15:35
Suhrob, Да, наверное ты прав, если только этот один соленоид менять, то достаточно будет снять поддон и фильтр. Я уже один раз снимал гидроблок для переборки, но не обратил внимания, можно ли снять соленоид, не снимая гидроблока.
Вообще люблю сначала запастись информацией, а потом уже куда-то лезть, поэтому и ищу TSB
23.02.2016, 16:20
Вопрос снят.
Обратите внимание, что инфа, указанная по ссылке в первом сообщении, относится и к нашим переднеприводным АКПП.
Так что у кого похожие симптомы- есть простое решение.
Также на собственном опыте могу сказать, что данный соленоид можно снять и поменять, не снимая гидроблок с коробки (достаточно слить масло и снять поддон).
Последний раз редактировалось Серёга; 23.02.2016 в 16:22..
