Старый 24.02.2015, 12:51   #1
Suhrob
Аватар для Suhrob
спешл тул - нужна инфа
Привет, камрады!
все началось с http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=67424
В один прекрасный день мне позвонили с почты и сообщили, что на мое имя пришла посылка.
было много положительных эмоций, которые я опущу, а то снова прорвет, как в тот день и я забуду о том, о чем хотел написать топик !..))))
тогда же отписаться и поблагодарить Искандера не успел - работа меня сожрала, голову не поднять...
тем более улитки воткнуть - вообще нет времени на машину, тем более, что перед установкой улиток хотел провести ривизию КШМ, насоса и заменить гидрики, которые тарахтят...
Насчет благородного поступка Искандера - это вообще будет отдельная поэма))))) но ближе к весне, когда подоспеют гурашки и проснется вдохновение )))) Спасибо, брат! такие поступки сейчас редкость. для школоты - такое вообще дикость. им не понять...
но вопрос сейчас не об том...
для замены гидриков нужно слепить "спешл тул", которым нужно будет отжимать клапан от рокера, чтобы его вынуть и после него можно будет вынуть гидрик.
конечно, можно монтажкой изъ....нуться, но мне проще болгаркой полчаса поиграть и потом спокойно сделать дело, чем снять впуск и крышки потом все обратно закрыть, ничего не поменяв и просрав время и дорогой фирменный герметик, который у нас не достать в рознице.
у кого есть такой спешл тул - нужна фотка на фоне линейки, чтобы сварганить такой же. желательно описать параметры: толщина, материал, цвет изоленты вместо ручки и пр. и пр.
P.s. нашел фото, но нет пропорций, нет точки отсчета, чтобы правильно смасштабировать
Последний раз редактировалось Suhrob; 24.02.2015 в 13:01..
Старый 24.02.2015, 13:23   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Много раз менял с припомощи огромнои отвёрки-мантировкй никаких проблем при замене быть не может
Старый 24.02.2015, 14:21   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Тоже менял, используя большую отвёртку. Правда делал это на 4G63, но, думаю, большой разницы нет.
Старый 24.02.2015, 14:49   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
ок, спасибо. буду искать "спешл биг отвёртка" ))))
Старый 24.02.2015, 15:26   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Советую выпилить, реально упрощает жизнь. Я делал также по фотографии, без размеров, подгоняя уже "по месту"
Вот фото по применению :
Старый 24.02.2015, 15:33   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Dead_Morozzz,
эту фоту я уже гуглил, мне бы размеры или тул рядом с линейкой сфотанный. а выпилить - дело наживное, фоту в корел, масштаб к линейке притянул, и пили скок влезет...
Старый 24.02.2015, 16:16   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
тут есть кривоватый шаблон в пдф
http://www.dsmtuners.com/threads/diy...l-tool.289034/
эту фоту тоже можно для определения размера использовать
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.02.2015, 16:21   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Slavonic, О! спасибо!
Старый 24.02.2015, 18:07   #9
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Сухроб, кроме того, на твоей фотографии видно скрепки на упаковке. Скорее всего скрепки стандартного размера 23мм.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2015, 19:51   #10
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Можно сравнить с дырочкой от дырокола, она то уж точно одного размера везде - для успокоения)) извращение конечно но кто ищет легких путей
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2015, 07:44   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
проще штангенциркулем померять гидрик, благо оба в багажнике катаются
Старый 28.02.2015, 09:38   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
смасштабировал и трассировал спешл тул. если кто может сравнить с оригиналом - во вложении ПДФ-ка.
Тип файла: pdf спешл_тул.pdf (3.7 Кб, 8 просмотров)
Старый 28.02.2015, 09:47   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
изначально имеем:
получилось:
на распечатке лежит гидрик, вроде, пропорции соблюдены, кроме вертикальной на коррекцию ракурса съемки первичной картинки. там немного, 1-2 мм в высоту добавить.
ручка будет из классической синей изоленты ))))
Последний раз редактировалось Suhrob; 28.02.2015 в 10:20..
Старый 28.02.2015, 23:26   #14
Dead_Morozzz
Ручку лучше из веревки, как у ножа.
Старый 02.03.2015, 07:17   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
первый результат - металлообработка полосы металла высокоточной болгаркой, сваркой и такой-то матери.
снова на распечатке гидрик, спешл тул. классическая синяя изолента будет намотана сегодня. веревка может сползти и размотаться в самый неподходящий момент.
когда бегал по сервису и спрашивал синюю изоленту, все всеръез подумали, что делаю какой-то особенный бумеранг.)))
Нужна инфа из Alldata Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 23.02.2016 16:20
Нужна инфа по 4G37 Юрка Тюнинг DSM 23 30.10.2009 22:30
нужна инфа серега орехово Стайлинг & Электрика DSM 6 10.07.2008 02:59
Инфа с club3g.com... Freak Общий 14 02.06.2008 23:44
Нужна инфа по тормозам от Эво extrimer Тюнинг DSM 2 19.02.2007 11:30
