Старый 28.07.2008, 13:00   #1
Alex1985
Аватар для Alex1985
НЕПОНЯТНАЯ ВИБРАЦИЯ
время от времяни появляется непонятная вибрация, не зависящая ни от скорости ни от чего либо еще, причем то сольная в плоть до звона в салоне, то ели ощутимая, вибрация на равне со спущенным колесом, но биения руля нет кто подскажет? аь, да забыл, вроде связанно с тем на скоко поднимаешь скорость, но возникает после торможения... разогнался до 200, притормозил(остановился) берешь разгон, и начинает вибрировать, то на малих скоростях, то на высоких, потом пропадает сначало грешил на резину, поменял, на шырокох вибрация меньше, но всеж присутствует... плззззззззззззззз хелп
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2008, 21:53   #2
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Alex1985 Посмотреть сообщение
Очень похоже на проблемму с тормозными дисками, которую описывали в соседней теме...
Старый 28.07.2008, 21:59   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Для начала проверь самое простое:
Диски тормозные Вазможна от перегрева они поплыли
Калёсные диски
Подшыбники ступиц
И один из вазможных варьянтов Это поклиневает какоита из поншнеи тормознова супорта
Если не это то чтото серьёзное
Старый 28.07.2008, 23:03   #4
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Может сидение разболталось? (шутка):ag: Правда,похоже на тормоза или ступицы.
Старый 28.07.2008, 23:23   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
да, но при торможении вибрации нет... вибрация лиш при нажатой педали газа, достатрочно ее отпустит и вибрация исчезает
Старый 28.07.2008, 23:34   #6
Shum
Аватар для Shum
...а мож маховик открутился... Хотя вряд ли...
Старый 28.07.2008, 23:38   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
Shum, от етого может быть такая реакция? не думаю
Старый 29.07.2008, 00:09   #8
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Может просто диски колёсные кривые?
Старый 29.07.2008, 01:17   #9
DAN 3000GT
Проверь подушки двига
Старый 29.07.2008, 02:32   #10
проверь привода возле коробки, а особенно правый внутренний.
99% что там будет люфт вот и вибрация, причём только на разгоне проявляется, а т.к. она у тебя то есть то нету и меняется, то скорее всего и на другом будет люфт (левом)
Старый 29.07.2008, 10:00   #11
Владислав
Аватар для Владислав
Авто: Cтэлс 92 2WD МКП 3л12кл
тоже самое, но у меня опора стойки верхняя мертвая, на неё грешу, поменяю отпишусь
Владислав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2008, 12:44   #12
Alex1985
Аватар для Alex1985
DAN 3000GT, подусхки двигла? правая потрепаная, но не мертвая, может из за етого?
Старый 29.07.2008, 20:47   #13
Shum
Аватар для Shum
У меня такое пару раз было, один раз корзина сцепления открутилась, второй... колесо заднее
Старый 30.07.2008, 04:18   #14
DAN 3000GT
Варьянтов многа
У меня както раз трос газа карява встал Так вибрацыя на кузав неплоха перешла
Проверяи Начни с мелочеи
Старый 30.07.2008, 10:47   #15
еще в копилку вариантов: вентиляторы.
если после разгона и торможения - то в этот момент температура ОЖ повышается тк теряется фронтальный обдув. подключается вентиль... если он кривой то может создавать вибрацию.
2G Непонятная фигня Simon Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.11.2015 01:12
1g2g непонятная работа двигателя Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 24.09.2013 18:43
Помогите, пжл!! Непонятная проблема с G1 Irina Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 05.12.2012 12:25
Непонятная отсечка? vs.cherv Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 07.09.2009 17:45
Непонятная канитель. capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.07.2009 19:24
