23.06.2011, 01:26
Авто: G3 3.0MTFWD(6G72D53A 1999-2000
Мотор 6G72 (обслуживание, ремонт и тд)
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! думаю всем будет удобней если вся информация по обслуживанию и настройке мотора будет собрана в одном месте . Буду рад если здесь будите делиться информацией о этом моторе ,у кого какие были глюки с ним и как их решили .
1 Начну наверно я, меня очень интересует как правильно выставить метки ГРМ? и правильно менять ремень ГРМ? я тут решил сам попробовать выставить все дело кончилось загнутыми клапанами ,так что у кого есть опыт прошу помочь .
2 проблема вторая двигатель заводиться и сразу глохнет ,что делать куда лесть? что искать ? поделитесь информацией .
3 хотел спросить может у кого есть электронная схема разводки жгутов под капотом,поделитесь прошу .
Последний раз редактировалось odintsov79; 28.06.2011 в 22:13..
23.06.2011, 16:29
Сообщение от odintsov79
да она и так собрана в одном месте ..например вот здесь http://www.dsm-club.org/forum/servis...html#post86970
Если серьёзно , то есть мануалы ..там вся информация подробно изложена..
25.06.2011, 02:03
да я думаю в сервисе который ты рекомендуеш хорошие ребята работают только беда в том что я нахожусь в 750км от Москвы а машина не ездит .поэтому и нужна помощь больше советом и правильной информацией а гайки крутить я вроде могу .
29.06.2011, 09:45
вот поставил метки мотор заводиться . у меня проблема была в шкиве тк на нем метка была намечена неправильно а на 45 градусов назад ,когда снял шкив нашел метку на трех лепесковой пластинке и на блоке отлита метка ,выставил как положено на шкиве зделал новую правильную метку выставил распред валы по меткам и все встало на свои места .
Добавлено через 4 минуты
возил машину на диагностику нашол вот такую неисправность ,форсунки работают в три раза дольше те время впрыска бензина в камеру сгорания .
у кого были такие проблемы посоветуйте что делать
Последний раз редактировалось odintsov79; 29.06.2011 в 09:45..
29.06.2011, 10:05
тут 2 варианта : либо форсунки на замену , либо ECU ...третьего не дано ,ибо временем открытия форсунок управляет именно ECU напрямую . Если у всех форсунок время открытия увеличено , тогда остаётся только в мозг лезть.
Правда тут есть нюанс.
Если мотор по каким либо другим (что-то не настроено или датчик какой врёт , лямбда например) причинам работает по аварийным картам , то увеличенное время работы форсунок - нормальное явление , т.к. мозг подаёт переобогащённую смесь ,
проще говоря заливает больше бензина , чтобы избежать детонации и разрушения мотора .
Ну вот как-то так ,если коротенько
30.06.2011, 16:24
благодарю пойду искать позже отпишу в чем заноза если найду
30.06.2011, 17:11
в три раза - это цифра какая?
01.07.2011, 00:38
проверил на компе ошибка шла с датчика температуры тк провода вобще были не подключены и то провода еле нашол тк они обгорели ,провода вставил ошибка вроде ушла те температура показывала -67градусов подключил провода к датчику стало нормально но все равно проблема остается открытой , мотор заводиться поработает около минуты нормально а потом начинает троить и стрелять в глушитель и через 2- 3 минуты глохнет . перебрал генератор тк давал перезаряд в 15 вольт или ампер вобщем в сервисе на стенде показали сейчас все ок , теперь хочу прозвонить провода до мозгов от датчика, дело вот в чем от датчика провод жолтый с синей полоской приходит в мозги тремя концами те на три фишки из 4 х существующих приходят проводочки такого цвета ,и мне интересно они все идут от датчика и какие прозванивать .
16.06.2013, 23:44
Авто: Mitsubishi Eclips 3G V6 3.0
Греется мотор 6g72
17.06.2013, 02:09
Авто: легковой
Радиатор кондера помой (или хотя бы убедись что он не забит) и проверь что вентиляторы рабочие и включаются, если все включаются и постоянно молотят - замени с охлаждающей жижей. Если и это не поможет - надо смотреть что с системой охлаждения (помпа, прокладки ГБЦ + радиатор изнутри посмотреть)
Ну это мануал втупую, а так может и датчик ож оксилен и вентиляторы поздно срабатывают, т.е. вариантов уйма...
18.08.2014, 22:18
Авто: Mitsubishi Eclipse Spyder III (V6 3.0)
Всем доброго времени суток! Не стану создавать новую тему... собственно вопрос в следующем: имеется спайдер 3х литровый. На прогретой машине, когда открываю капот, двигатель просто раскаленный. Термостат открывается, антифриз в норме, воздушной пробки нет в шлангах. Возникал вопрос: а вдруг вентиляторы не работают? Скинул фишку с датчика температуры и они закрутились. На приборке стрелка указателя температуры чуть выше середины. Подскажите знающие люди, может это норма для V-шэк?
20.08.2014, 14:11
Сергей НН, суть проблемы то в чём ?
Вы описали абсолютно исправный мотор.
Под капотом и зимой то ни разу не холодно , а уж в такую жару , да на стоЯщем автомобиле и
подавно.
Не трепите нервы ни себе , ни машинке.
Всё у вас нормально работает )))
Во время движения стрелка температуры чуть приопустится за счёт охлаждения встречным потоком
воздуха.
20.08.2014, 23:06
Kulma, просто первый раз с таким столкнулся, и не хотелось бы внезапно закипеть))thank`s)
21.08.2014, 07:43
Сергей НН, внезапно не закипите , если не будете игнорировать показания датчика температуры
на приборке ....особенно в сильную жару в пробках )
Последний раз редактировалось Kulma; 21.08.2014 в 07:44..
