Старый 14.08.2011, 12:57   #1
sergex
Аватар для sergex
Замена сальников дроссельной заслонки.
Кто нибудь менял сальники дроссельной заслонки, как это делается? Вот такие прикупил: http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/.../221/4049.html
paritet-aktau.com
Старый 14.08.2011, 16:36   #2
m2x
Аватар для m2x
Stez менял.
Старый 15.08.2011, 12:53   #3
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Вот тут все разъяснено с картинками.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 13:03   #4
sergex
Аватар для sergex
СПАСИБО!
paritet-aktau.com
Старый 28.09.2011, 20:07   #5
sergex
Аватар для sergex
Не получается выкрутить два самореза, которые держат заслонку на оси. Они запрессованы чтоб не выкрутились. Сорвало крестовину, теперь не знаю -высверливать чтоли? Или ну его уже...
paritet-aktau.com
Старый 29.09.2011, 18:38   #6
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Теперь - только сверлить.
P.S. Это не саморезы, а обычные винты
Последний раз редактировалось H2Oleg; 30.09.2011 в 15:32..
Старый 29.09.2011, 21:18   #7
sergex
Аватар для sergex
Там речь про какую-то диэлектрическую силиконовую смазку, эт что такое? И что именно смазывать надо? А что если потом вместо саморезов заклепать заклёпками?
paritet-aktau.com
Старый 30.09.2011, 03:21   #8
Elmar
Аватар для Elmar
Ого, никогда даже в голову не приходило в это узел лезть. Значит не только под бустом сифонит, но и подсос воздуха может быть?
Когда на утечку проверял весь впуск, откуда то из дроселя шипело, а я не мог понять откуда! ))
Был бы ДСМ у меня, обязательно полез бы туда.))
Если оттуда подсос идет, то и на ХХ обороты могут плавать.
хочу снова ДСМ)
Старый 30.09.2011, 11:45   #9
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
Обычная силиконовая смазка (не герметик!!!!!!) в тюбике. Смазывают резинку сальника. Там же на картинках все подробно видно. Уж если дроссель разобрал, можно и нижнюю часть (FIAV) снять (без ударной отвертки с правильным жалом лучше не пытаться - болты *** свернешь) - каналы промыть и прокладку поменять.
Старый 30.09.2011, 22:17   #10
Сообщение от H2Oleg Посмотреть сообщение
рекомендую шуруповерт, хотя у меня получилось и обычной отверткой
Старый 21.07.2018, 13:35   #11
Novichok
Аватар для Novichok
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g 1993г.
Привет всем! Кто знает номер детали этих сальников? мотор 4g63 r1
Нашел манжеты, посетив и обзвонив около 20 магазинов по городу) 10x14x2,5мм, очень плотно садятся, в идеале нужен размер 10х13х2мм, если кому понадобится,по 100руб за штуку купил, подсос воздуха устранил, но проблема с холостыми осталась, так же прыгают)
Немножко отснял в процессе замены на видос) https://www.youtube.com/watch?v=w83lTMQQlPM&t=25s
Последний раз редактировалось Novichok; 24.07.2018 в 17:08..
Novichok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Датчик положения дроссельной заслонки Dodge Stealth Частные объявления по запчастям 3Si 4 06.01.2018 20:05
1G Датчик положения дроссельной заслонки! Miron4ik Куплю запчасть на DSM 3 07.09.2017 03:38
герметичность дроссельной заслонки MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 35 20.02.2016 10:41
Датчик дроссельной заслонки? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 27.05.2010 22:31
Датчик пол.дроссельной заслонки den056 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.02.2009 19:56
