Старый 10.12.2012, 16:04   #1
Mefis
Аватар для Mefis
Авто: 3000 GT
Помогите советом... Плохо заводится
3000gt 3.0 атмосферник 93 год. плохо заводится.если с утра и холодно вообще долго крутишь стартером по несколько раз, начинает похватывать, постепенно лучше подхватывает, потом заводится кое как и начинает работать, на холостых иногда слегка подтраивает, на оборотах нормально. едет вроде хорошо, дыма из трубы кроме беловатого пара нет, подключали аппатар сразу перед рампой, то есть давление постоянное 100% есть результата ни какого, только заглушил двиг сразу запуск со второго третьего на горячую. иногда обороты как обычно на машинах до 1500 примерно плавно упали до рабочих ХХ, иногда на 500 подхватит и догонит до рабочих ХХ. на холодную обороты прогревочные 2000 плавно сходят до ХХ. насос качает 5 атмосфер, магистраль в порядке, клапан держит около 3 атмосфер, форсунки пшикают "на глаз" нормально, свечи новые, провода катушки старые, мотор другого типа, там должен быть датчик в голове а установлен без него, с трамблера вроде запитано как то типо так делают когда разного типа моторы ставят. подсоса воздуха нет. чекэндж загорается при запуске гаснет. какие еще причины могу влиять на запуск.
вероятные неполадки:
лямбда зонд?
датчики температуры?
всю голову сломал. диагност по ним найти сложно.
Mefis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2012, 16:17   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
1. подтекают форсунки.
2. мозг двигателя (ECU).
3. пора к МЕКу
Старый 10.12.2012, 16:22   #3
Mefis
Аватар для Mefis
Авто: 3000 GT
3. пора к МЕКу
1 отпадает, снимали проверяли, держут, подключали типа промывки сразу к рампе давление не уходило.
2. а что в мозгу может быть? я думаю он либо есть либо его нет, то есть таз вообще бы не алекал.
3 а кто это такой?)
Старый 10.12.2012, 16:24   #4
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Авто: Dodge stealth RT AT
не знаю насколько связано.поменял , датчик температуры . стала вобще с пол тыка заводится, раньше бывало маслал
МИГРЭ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2012, 16:40   #5
Марат
Аватар для Марат
ну правильно датчик давал не правильную инфу мозгу, мозг готовил не правильную смесь. у меня ксати фигово заводится, если аккум подразряжен. крутит и не схватывает.
Старый 10.12.2012, 17:15   #6
Mefis
Аватар для Mefis
Авто: 3000 GT
Сообщение от МИГРЭ Посмотреть сообщение
а какой именно? я там смотрел там их несколько, если стоять спереди машины то со стороны коробки направо под голову посмотреть там датчик температуры на табло (наверно) с одним проводом, он самый ближний к морде, и потом еще два стоят датчика.
и еще, а сколько лямбзондов там? когда машину поднимал видел только один из пола торчит который. а по экзисту там такого нет, только с коллекторов 4 штуки вроде даже...
Последний раз редактировалось Mefis; 10.12.2012 в 17:21..
Старый 10.12.2012, 17:37   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
Позиция №6
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.12.2012 в 17:45..
Старый 10.12.2012, 18:41   #8
Mefis
Аватар для Mefis
Авто: 3000 GT
Позиция №6
огромное спасибо) побежал на сайт экзиста) а по поводу лямбды зонда что скажешь?
Старый 10.12.2012, 19:43   #9
MAZZY
Аватар для MAZZY
МЕК 89161962928
Старый 10.12.2012, 19:44   #10
Сообщение от Mefis Посмотреть сообщение
не "смотрит" мозг при старте на лямбду, т воздуха, да расходомер..мозгу важнее не т ож, а т воздуха
если мхх трындит, или дроссель засран, те же проблемы, постоянное давление насоса, ещё не факт что регулятор топливный работает как надо
Старый 11.12.2012, 07:54   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
Старый 18.12.2012, 16:41   #12
Mefis
Аватар для Mefis
Авто: 3000 GT
И так, поставил я новый температурный датчик. результатов нет. дросель с виду чистый. Вот в мороз вообще заводится не хотела. с большим трудов завел. теперь в тепло придется ставить что б заводилась.
с помощью инфы из этого поста выявил что нет сопротивления на одной из катушек
http://www.dsm-club.org/forum/showth...A%E0+%EC%F5%F5
где взять от чего поставить? перемотка не мой вариант, руки не из жопы но морочиться не хочется.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...Cat=Mitsubishi
судя по прайсу новой, либо бу брать либо мотать)
Последний раз редактировалось Mefis; 18.12.2012 в 16:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 17:44   #13
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
а у меня другая проблема Не с первого раза реагирует на поворот ключа. Раздаются щелчки релюшек и бендикса, но не крутит.
Менял бендикс, менял стартер, менял проводку на стартер - проблема не ушла. Куда дальше копать рекомендуете?
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2012, 18:58   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
контактн группа
Старый 18.12.2012, 20:09   #15
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Rainman я вот так решил проблему http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54180, затрат 0, а так контактная группа мне еще долго прослужит, а как сделано изначально ее придется периодически менять, *** оно надо
2G Помогите советом.Не заводится G2 Djonik7359 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.01.2015 19:09
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
