Старый 13.01.2015, 19:10   #1
Djonik7359
Аватар для Djonik7359
Авто: Mitsubishi Eclipse D32A 4g63t ATM
Помогите советом.Не заводится G2
Вобщем ситуация такая: Менял датчик ОЖ(не работали вентиляторы охлаждения),который в корпусе термостата, для этого полностью снимал АКБ(чтобы удобнее), в итоге увидел что на фишке который идет к датчику провода перетерлись и лежат друг на друге...Исправил это дело термоусадочной трубкой,поменял датчик,собрал все обратно, поставил АКБ на место и решил проверить заработают вентиляторы или нет. Завожу машину, а она....не заводится. Сначала как будто то бы схватывает один разок,но потом просто стартер крутит и все...Поворачиваю ключ обратно, пробую еще раз через 15 секунд-опять один раз вроде схватывает,а потом опять тупо стартер крутит и всё...Вот мне и интересно в чем причина. Может это быть из-за сигнализации и из-за того что я отключал АКБ? Просто дело в том,что сигналка установлена через жопу и кривыми руками потому как работает только центральный замок и всё под капотом нашел после покупки кучу просто откусаных проводов и никак не заизолированых,какие то заглушенные фишки..вобщем с электрикой тут ахтунг..) просто такое чувство что сигналка не даеь завестись из-за того что я скидывал клемы и там что-то сбилось
Djonik7359 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2015, 21:14   #2
a.kuzmin89
Аватар для a.kuzmin89
Авто: Эклипс G2
Снимай ЭБУ и смотри дорожку горелою!
a.kuzmin89 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.01.2015, 18:12   #3
Djonik7359
a.kuzmin89, а с чего она сгорела то?
Добавлено через 17 часов 50 минут
Может кто подскажет электрика хорошего в СПб?
Старый 14.01.2015, 19:09   #4
korchavin
Аватар для korchavin
надо смотреть чего нету, искры или бензина. чо гадать то?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Помогите советом по КПП Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.07.2015 22:17
Помогите советом... Плохо заводится Mefis Общий 3Si 21 19.12.2012 19:18
помогите советом maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 12.12.2011 08:37
Помогите советом. Couselove 2g DSM - 1995-1999 17 17.04.2011 15:33
помогите советом fredik Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 13.03.2011 03:09
