Старый 27.05.2014, 13:25   #1
славочек
Аватар для славочек
Авто: mitsubishi gto
плохо заводится на холодную
насос в норме, ошибок нет. завелась с первого раза после замера давления...потом та же история.
славочек вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2014, 15:27   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
а где давление меряли?
Старый 27.05.2014, 19:19   #3
славочек
Аватар для славочек
на топливном фильтре...шланг высокого давления
Старый 30.05.2014, 20:27   #4
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
Проверь датчик температуры охлаждайки у меня он барахлил почти год, а ошибку выдал только под конец, я долго не мог понять в чем дело. Он стоит всего 230 руб, даже если это не он обидно не будет =)
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2014, 15:47   #5
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
привет форумчане. столкнулся с такой проблемой. после манипуляций под капотом (основная задача была почистить и проверить все "массы" под капотом) - соответственно клемма была снята где то час. так вот после всего этого машина кое как заводится на холодную. с газа не хочет схватывать, а сама чуть чуть подхватит, и не выставив обороты нужные глохнет... так приходится утром раз 5-6 заводить пока она сама не подхватит и потом все ок она встает на прогревочные.
а когда прогретая то та же история, просто подхватывает и не может выставить хх - глохнет. с газа заводится и все ок. иногда заводится сама как прежде выставляет обороты. в чем может быть причина?
мотор ХХ сегодня настраивал, все равно так же все
Добавлено через 20 часов 9 минут
ладно, если никто не хочет подсказать по данной проблеме - подскажите как проверить датчик температуры ОЖ (на мозг) грешу на него. нашел только проверку для эклипсов, для 3si не нашел
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2014, 17:17   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
одинаково, т.к. датчики одинаковые
Старый 06.09.2014, 08:51   #7
pioneer-er
Suhrob, спасибо!
а не подскажете еще какой из трех датчиков на мозг идет?)
Старый 06.09.2014, 09:00   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверка:
Старый 06.09.2014, 10:08   #9
pioneer-er
блин. вот честное слово искал в мануале в разделе fuel эту инфу.. но толи мануал не тот толи раздел..
спасибо огромное!)
Старый 13.09.2014, 15:17   #10
pioneer-er
в общем проверил проводк, проверил датчик. проволка в порядке - датчик на холодную показывал обрыв.... заменил датчи - все точно так же... на холодную не заводится. только если долго несколько раз заводить.. на горячую только с газа. либо если несколько раз пробовать завести то раза с 3го заводится как раньше.. что еще копать?
Старый 29.09.2014, 18:02   #11
pioneer-er
заменил свечи (свечи стояли очень давнишние) почистил форсунки (для профилактики) когда разбирал на холодную - бензин в рейке был. т.е. топливо я так думаю есть у него на холодную. но все равно не хочет заводится. уже не знаю...
я так думаю если бы дело было например в МХХ или прогревочном клапане в ДЗ то она бы заводилась с газа... а тут если газ нажать то она вообще ноль признаков... только если без газа то кое как раза с 10го заводится.
кстати если оставить в теплом помещении то заводится потом на утро нормально
Старый 30.09.2014, 08:22   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
МАФ? подкинь рабочий
Старый 30.09.2014, 14:09   #13
славочек
Аватар для славочек
Моя проблема ушла после того как я поменял нахрен все форсунки, все было как у тебя. Ошибка была форсунки. Но осталась одна проблема, это непонятно как крутит стартер. Бывает тачка с 1 раза заводится а бывает стартер крутит сек потом присадка и опять крутит второго заводится.
Старый 09.10.2014, 11:54   #14
super_perec
Аватар для super_perec
Авто: Ford Probe turbo
У меня была похожая проблема заводилась на холодную раза с пятого, шестого, что только не делал оставалось только с бубном вокруг машины попрыгать. Решение проблемы оказалось простое клапан обратки на топливной рампе.[IMG][/IMG]
super_perec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2014, 16:22   #15
pioneer-er
super_perec, ну вот после всех моих плясок и замены свечей, чистки фильтра, форсунок, ДЗ... теперь остался клапан обратки..... буду менять его - отпишу потом
ты его новый заказывал или где нашел?
1G Не заводится на холодную Sindikat88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.09.2016 16:59
не заводится на холодную, только с газа славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 18.06.2016 21:50
2G Почему на холодную плохо заводится ? Сер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.04.2015 15:50
2G После капиталки, белые свечи, дымит, плохо заводится на холодную MoonEclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.06.2014 13:07
непонятно заводится на холодную О_о Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 177 11.05.2009 13:20
