Старый 30.03.2013, 02:17   #1
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
ошибка 41
Всем привет. не могу найти причину. Проверил сопротивление на форсунках и на резисторе на всех одинаковое в прелах нормы. проверил сигнал осцилографом приходящий от мозгов, тоже все одинаковое. машина dodge stealth rt\t
SVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2013, 03:08   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
а что это за ошибка то 41? обрыв цепи?
Старый 30.03.2013, 07:58   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
какая-то форсунка п..здит, или проводка/разъемы, или мозг.
если есть осциллограф, на ХХ каждую форсунку подольше понаблюдай на холодную и на горячую. если есть на какой-то отличия по форме или амплитуде - подмени на рабочую и снова проверь
и проверь все массы от аккума и далее.
41......Injector Injector is not driven..........(1) Defective injector......................Poor idling
..........for more than four........................(2) Open or short circuit in injector....Poor acceleration
..........consecutive seconds.........................circuit, or connector in loose........Poor startability
..........during engine cranking.......................contact
..........or idling operation.........................(3) Defective engine control module
(заменить точки пробелами - здесь лишние пробелы удаляются)
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.03.2013 в 08:05..
Старый 30.03.2013, 14:34   #4
Shum
Аватар для Shum
Есть подозрение что от плавающей температуры на улице и последущего образование конденсата - где-то был "неконтакт" и как следствие ошибка.
Старый 02.04.2013, 04:24   #5
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
в общем наблюдал осцилографом все форсунки отличий или чего то не корректного не нашел , пробовал каждую форсунку отдельно клацать на заглушенном моторе все работают четко, до этого форсунки мылись на стенде тоже косяков не было, вся проводка тоже проверялась на изьяны в некоторых местах было перепаяно мною тоесть проводка в идеале. Грешу теперь на мозг, до этого был с ним трабл из-за потекшего кандера, поело дорожки и вышло из строя управление одной из катушек зажигания.
Остался один вопрос: при горение check engine мозг выпадает в аварию либо так же штатно работает?
Старый 02.04.2013, 14:16   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
если ошибка на канал зажигания или форсунки - по идее он должен отрубить неисправный канал по бензу. если ошибка спорадическая, то ошибка записывается в любом случае.
если мозг перепаивали то, возможно, не промыли достаточно или промохали подгнившую дорожку - теперь трабл и вылезает.
Добавлено через 5 часов 6 минут
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
на разных ошибках по-разному. по 41-й ошибке в аварию не впадает.
Мозг контролирует работу форсунок по наличию всплесков тока самоиндукции на заднем фронте импульса. если их нет на ХХ в течении 4 сек - выскакивает ошибка. Соответственно, если в мозгу подгнила часть схемы детектирования этих самых всплесков - при всем исправном остальном будет выскакивать ошибка.
Старый 10.04.2013, 00:33   #7
SVA
Аватар для SVA
Авто: Dodge Stealth
Suhrob спасиба за информацию , вскорем буду ковырять мозг.
2G что за ошибка? Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.10.2015 06:13
Ошибка ЕГР Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 01.08.2015 03:39
3G 401 ошибка!!!!!!!!!!! ilnur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.05.2015 14:46
1G Ошибка MAF MAGVAI Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.03.2015 18:00
ошибка!!! BRABUS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 25.10.2008 01:32
