Старый 26.11.2015, 02:26   #1
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Злая масленка)
Всем привет!!
Вчера заловились Extrovert. После 20 мин езды, на холостых появилось -
https://vk.com/video13527699_171558725
по штатному датчику стрелка на 3 рисках.....при газовки стрелка плавно подымается и также опускается....
1 вопрос- Что это может быть?
2 вопрос - Хана насосу?
3 вопрос - Что происходит когда проворачивает вкладыши ?
Кенас вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2015, 04:49   #2
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Масло когда меняли? Уровень масла смотрели? Когда проворачивает вкладыш - мотор стучать начинает.
Старый 26.11.2015, 05:07   #3
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Масло чистое, менял 6 месяцев назад, но ездил от силы раз 7.
Negative,
Старый 26.11.2015, 05:11   #4
Negative
Аватар для Negative
Кенас, У тебя датчик уровня масла горит, либо утечка масла, либо твоя машина выжрала 2 литра и ей нужно ещё 2300 грамм. Лучше поменять на новое.
Старый 26.11.2015, 06:33   #5
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Negative, масло то в уровне, чуть ниже верхней метки.
Старый 26.11.2015, 08:05   #6
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
Датчик аварийного давления масла скорей всего накрылся, поменяй его. Цена вопроса копейки. Если со старого датчика масло сопливит, то 99% он мёртв.
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2015, 09:45   #7
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Датчика уровня масла не существует. Это аварийный датчик давления масла. Загорается, когда давление падает ниже критического уровня.
Кенас,
Стрелочный показометр на холостых оборотах и на ходу показывает ниже, чем раньше, или без изменений?
Последний раз редактировалось -Nitros-; 26.11.2015 в 09:48..
Старый 26.11.2015, 10:34   #8
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Был капремонт, до кап ремонта показывал, чуть нижу нижней большой риски. Теперь так.
-Nitros-,
И аварийный менял тож полгода назад.
А может быть глюк с электрикой?
Старый 26.11.2015, 10:58   #9
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Как вариант замерить давление масла через проставку на масл. фильтр. Там все видно будет какое давление по факту.
Старый 26.11.2015, 12:18   #10
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Zed, думаю с этого и начну...))
Старый 26.11.2015, 12:37   #11
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Кенас Посмотреть сообщение
Легко. Это Митсу )))
Потому я и спросил изменились ли показания стрелочного датчика.
Старый 26.11.2015, 13:48   #12
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Нужен бумажный скоч Заклееть заводскои датчик и не смотреть на него НИКОГДА
Мех датчиком (есть у любова моториста ) замерить давление масла
Если давка меньше 1.2б (на горячем двиге в момент включения вентиляторов) едим снова к мотористу на розбор двига
Старый 26.11.2015, 14:39   #13
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Денис, в какой точке лучше мерить? Сразу разбор или начать с маслонасоса?
Последний раз редактировалось -Nitros-; 26.11.2015 в 14:40..
Старый 26.11.2015, 14:50   #14
DAN 3000GT
выкручиваем заводскои датчик И туда вкручиваем механический
Если давит мало то Свинтить потдон проверить вкладыши Если там погрызло то разбор полный
Старый 26.11.2015, 17:46   #15
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
DAN 3000GT, так и сделаю...а если с вкладышами все ок. Тогда насос?
Загорается масленка Vovan13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 04.07.2017 14:04
1G АТМО злая прошивка MindFly Тюнинг DSM 109 01.10.2015 18:26
2G После замены масла горит масленка Gismo Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 22.09.2015 14:10
Лампочка "Масленка" mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.02.2010 18:48
