Старый 18.02.2010, 16:41   #1
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Лампочка "Масленка"
Загорелась красным лампочка масленка. Встал, заглушил двигатель, проверил уровень масла, скинул клемму, завелся, поехал. Через какое-то время загорелась опять. Остановился, заглушил двигатель, завелся, поехал. Проехал километров восемь, больше не загоралась. Датчик давления масла, что на торпеде по центру, показывает как и раньше. Уровень масла такой же как и был (посередине между мин и макс). Подскажите, пожалуйста, чем это чревато и что делать (кто виноват)?
mongol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2010, 17:22   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
mongol, На додже у меня такова не было. Но на другой машине было. Причина была в некачественном фильтре масляном. Заменой масла и фильра проблема ушла.
Старый 18.02.2010, 17:23   #3
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
скорей всего датчик аварийного давления просится на замену
Старый 18.02.2010, 17:24   #4
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Тысячи две уже прошел на этом масле и фильтре и только сейчас?
Старый 18.02.2010, 17:34   #5
Filaret
Аватар для Filaret
Авто: продан 3000GT FWD AT
Народ а сколько вообще делений должен показывать датчик масла (давление масла, круглый по середине на торпеде), на холостом и в движении, ведь по нему можно же теоретически судить об остаточном ресурсе двигателя? У меня на старом движке на холостом пол деления было при 0.8 оборотах, а в движении чуть выше середки на 3.0 3.5 оборотах, после замены движка, на холостом 3.5 деления, в движении 3/4, в старом движке была убита поршневая и треснут блок
Filaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2010, 18:14   #6
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
То есть если масло в норме, стрелка давления масла шевелиться в тех же делениях, что и было, можно ездить?
Старый 18.02.2010, 18:19   #7
Zed
Аватар для Zed
mongol, хз, мож забилось в фильтре.
Filaret, У меня на холостом чуть меньше 1/4 показывает при движении почти до 3/4 доходит.
Старый 18.02.2010, 22:10   #8
Марат
Аватар для Марат
парни ну, что вы ерунду пишите. Провод с датчика свалился вот и коротит.
Старый 18.02.2010, 23:29   #9
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Поехал с работы домой - 25 км - не загоралась.
Старый 19.02.2010, 00:21   #10
Юрий М
Аватар для Юрий М
Авто: 3000GT продан 2014
Сообщение от Zed187 Посмотреть сообщение
mongol - скажи на всякий случай какой фильтр масленный используешь??
Юрий М вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2010, 00:46   #11
X555X
Аватар для X555X
Авто: 3000 GT VR-4 ТТ
+999 на днях пережил тоже самое... чудес не бывает... если все остальное в порядке, нужно искать проблему под носом.
X555X вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2010, 02:36   #12
Shum
Аватар для Shum
mongol, пошевели проводок на датчике давления масла (на блоке), там быстрее всего контакт хреновый.
Старый 19.02.2010, 16:54   #13
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Масляный фильтр выбирал по каталогу, перед зимой менял масло, номер не помню. Странно, что когда загорелась лампочка, полез проверять щуп, а на нем потрескалось и разлетелось в руках стопорное колечко (бессимптомно). Была мысль, что осколок попал через трубку в картер. Щуп не горячий, что растрескалось - не пойму, старость, наверное. Буду смотреть датчик. Может подскажете, навскидку, где он - слева, справа, сверху, снизу?
Старый 19.02.2010, 18:48   #14
Марат
Аватар для Марат
сразу за левым колесом, кожух отогни и увидишь 2 датчика . Стрелочный и лампочки.
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
Лампочка "стоп" RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 19.02.2010 12:04
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
Загорелась лампочка "ремней". Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.02.2008 18:23
