пропало зажигание, помогайте
Друзья, помогайте решить проблему: недели 2 назад на ходу машина начала двоить, остановился, все проверил, нет искры в 1 и 4 котле, на 2х горшках доехал, далее начал копать проблему. Если обычную лампочку подключить к разъёму на катушки то на 1 катушку она тускло горит, когда крутишь-ярко мигает , все ок, на вторую: тускло горит, когда крутишь а мерцания нет. Замена катушек (ещё по дороге) не помогла, замена Повер транзистора не помогла, замена мозга не помогла. Какие ещё у кого есть идеи ? у меня уже ступор. Исходя из того что на не рабочую катушку при подключении есть слабый сигнал , как и на рабочую- обрыва в цепи нет.
Подключился к пинам мозга на катушку, история такая же- на одну мерцает когда кручу, на вторую нет. Помогайте!
Может ли так себя вести дпрв, в одной то сигнал есть...
