Старый 10.05.2017, 15:49   #1
Dmitry76
Аватар для Dmitry76
Авто: eclipse II, carisma, 3000GT
пропало давление масла в АКПП
Добрый день!
кто может подсказать диагноз. Пропало давление в коробке, ни D ни R не включается.
масло в норме. Что могло полететь? насос?
Dmitry76 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2017, 19:47   #2
Makc
Аватар для Makc
Авто: 2G/Galant VR4 e39a
Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с "P" или "N" на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи: Выбирай на свой вкус...
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором
3. Недостаток масла.
4. Загрязнение сетки фильтра.
5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих пакетов.
7. Износ или поломка уплотнительных колец этих пакетов.
8. Заело клапан включения 1 -й скорости
Если достать щуп акпп, масло горелым пахнет?
Makc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2017, 20:53   #3
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Один из шлангов с акпп идущих на охлаждение сдёрни и заведи на N. Должен быть стабильный поток масла. Это возврат с гт.
Старый 11.05.2017, 15:30   #4
Dmitry76
Аватар для Dmitry76
Если достать щуп акпп, масло горелым пахнет?[/QUOTE]
к сожалению немного горелым пахнет, похоже все же фрикционы хана.
История печали следующая. Не заметил, что масло вытекает из коробки.
После того, как начала дергаться- встала из-за отсутствия масла в коробке.
На сервисе залили новое масло - все нормально, месяц проехала.
И вот спустя 1 месяц встала именно с этим диагнозом:"Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с "P" или "N" на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи".
Сейчас стоит в очереди на диагностику и ремонт.
характерные показания больного как и в первый раз: нет характерного толчка при переключении с P на D или R, но масло во второй раз уже на уровне. Возможно на новом масле фрикционы еще как то жили, потом вышли из строя. Может и насос масло перестал подавать в коробку.
Старый 12.05.2017, 22:01   #5
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
это можно проверить. например, на задней работает мех. привод R и low\reverse пакет.
Если снять коннектор с мозга акпп и она перейдет в аварийный режим и встанет на 3ю передачу то там два других пакета будут.
отсутствие давления скорее всего покажет при подключении сканера mut2 с картриджем для чтения коробки. У мека такой, кажется, есть.
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
2G пропало давление турбины загорелся чек TriX Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 16.11.2014 13:49
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
