09.04.2008, 21:02
загорелся Чек энжин. нет искры
ехал вчера поздно ночью , загорается "чек енжин" потом машина глохнет и не заводится постоял пару часов(поспал) потом завелась лампа "енжина" горела но машина ехала 5-10км в ч. доехал до гаража и все ...
не заводится
посмотрел нет искры на всех свечах.
у кого какие идеи ? что копать? как устроено у нас зажигание? бывают ли траблы с проводкой?
09.04.2008, 21:04
neo, у тебя нету искры на самых свечах или ваше нету искры ?
09.04.2008, 21:11
Авто: is200
По ходу катушка кончилась...
09.04.2008, 21:16
3030, взял провод вставил его в свечу положил ее на мотор и кручу стартер - нет искры
вроде бы обычная проверка.
09.04.2008, 21:18
датчик положения распредвала или коленвала накрылся наверное...
09.04.2008, 21:45
датчик положения распред вала только новый поставил , а коленный вот не знаю . как его проверить?
а может все же проводка? у меня помнится клема от аккумулятора отошла так тоже сразу "сек енжин" загорелся
09.04.2008, 21:50
коды считай.
11.04.2008, 03:31
починил!
датчик положения распредвала НОВЫЙ умер
11.04.2008, 09:39
А как задиагностил если не секрет???
11.04.2008, 09:57
на второй катушке выдавало искру на первой нет
проверил катушки проверил силовые транзисторы все нормально , потом с ЕЦУ проводку прозвонил тоже все ОК.
на выходе с ЕЦУ просто светодиодом посмотрел есть ли сигналы на зажигание на соответственно один есть на 2-3 горшок а на 1-4 нет
сначала подумал что блок управления накрылся , даже начал звонить по разборкам , но потом прикинув систему работы зажигания  померял на датчике положения распредвала напругу , А там 5в постоянно в независимости от положения распредвала.
я тупо подал землю на контакт с датчика и ЕЦУ выдал зажигание на 1-4 цилиндры.
от чего он сломался это целая история  потом напишу
11.04.2008, 14:38
О! Вот это познавательно!!!
06.02.2009, 21:34
Авто: MMC Sigma
Пропала искра
Пропала искра , проверил: сопротивление катушек, PowerTransistor c помощью батарейки,
импульсы ECU(на транзистор, коленвала-распредвала). Все в норме. Сегодня смотрел выходы с транзистора на катушки, так вот ,при включенном зажигании (не заведена) на разъеме первичных катушек появляется постоянные12V . Это нормально или чтото с PowerTransistor.
07.02.2009, 12:39
это самое, братэлло, у меня тоже куда то пропадает искра. слыш чо? скажи как промерить сопротивление катушек и какое оно должно быть? а то я уже на всё сразу грешу - всё подозреваю...
08.02.2009, 21:46
Авто: MMC Sigma
10.02.2009, 13:37
Авто: Audi A4 1.8T
у меня вобще в 1 и 4 нет искры, а во 2 и 3 есть,катушки целые, транзистор тоже,че еще может быть?????
