Старый 11.07.2016, 21:38   #76
MAZZY
Аватар для MAZZY
Серёга, кароч надо его продать и всё)))
Старый 11.07.2016, 21:53   #77
Серёга
Аватар для Серёга
Нерешаемых проблем не существует
Как поставишь его на машину- пиши, будем разбираться с проводами.
Старый 11.07.2016, 22:38   #78
Shum
Аватар для Shum
...этот компрессор устанвливался на 12 кл моторы... ...Возможно, придётся кронштейн, на котором он стоит, менять...
+ менять шкив.
Старый 13.07.2016, 22:36   #79
Серёга
Аватар для Серёга
Макс, по электрике с его подключением 100% проблем не будет. Нужно будет поставить обманку для Belt Lock Controller'a (она состоит всего-навсего из одного обычного реле, отчёт выложу позже) и правильно подключить датчик, который стоИт на компрессоре.
Устанавливай его, а как подключить потом распишу подробно.
Старый 14.07.2016, 19:59   #80
MAZZY
Аватар для MAZZY
ок! Понял! Спасибо!!! )
Старый 07.08.2016, 21:20   #81
MAZZY
Аватар для MAZZY
кхе-кхе... новая вводная) итак, сменив блок испарителя с коробом на аналогичный "от 134" в конце получил трабл с проводкой, на испарителе R 12 простая двойная фишка и всё понятно) , а вот на испарителе R134 вижу иное исполнение, плюс какое-то реле на коробе, в которое входят два жёлтых провода))) которые мне и нужны)
это старый бокс
это уже новый бокс
Добавлено через 4 минуты
глянул в экзисте номер релюшки:
• Запрошенный артикул Mitsubishi MR 218422 Controller, a/c
Последний раз редактировалось MAZZY; 07.08.2016 в 21:12..
Старый 08.08.2016, 00:20   #82
Серёга
Аватар для Серёга
Макс, схемы не открывал, но, насколько помню, разъём с желтыми проводами- это датчик температуры испарителя. Что за контроллер на новом боксе- хз, у меня его не было.
Думаю, в данном случае самым правильным будет вскрыть боксы и переставить датчик с твоего бокса в новый. Заодно почистить/продуть испаритель.
Добавлено через 5 минут
Скорее всего, новый бокс с машины с крутилками и контроллер нужен для преобразования сигнала с датчика температуры испарителя в сигнал для отключения компрессора.
Сами датчики температуры в боксах скорее всего одинаковые (можно уточнить измерив их сопротивление). Если одинаковые и если нет желания вскрывать боксы, то отрезаем разъём со старого датчика и прикручиваем к желтым проводам на новом боксе. Полярность не имеет значения. Неизвестный контроллер выкидываем, а разъём подключаем к штатной проводке.
Старый 08.08.2016, 00:23   #83
MAZZY
Аватар для MAZZY
Серёга, Серж, испаритель в идеале, но всёж для самоуспокоения помыл его. Думаю просто этот контроллер обрезать и посадить провода на старый разъём, так как эти провода на новом боксе тоже от датчика температуры, вопрос только в полярности)
ага! вот это я и хотел услышать! Серж, спасибо!!! отлегло а то фсё саипало ужо
Старый 08.08.2016, 00:34   #84
Серёга
Аватар для Серёга
Да не за что, обращайтесь Я на этих древних кондеях уже собаку съел
Старый 10.08.2016, 19:48   #85
MAZZY
Аватар для MAZZY
спасибо!
Сегодня дособрал климат, провода порезал))) всё прицепил! невры узбагоил) теперь раздражает бардачок, подгибал 10 раз петлю замка и один хрен безпонтово работает
Старый 10.08.2016, 22:18   #86
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Может петлю вверх ногами поставил? Там, вроде, можно ошибиться.
Отличаются ли компрессоры кондея R12 и R134 ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 25.05.2015 11:03
