Старый 10.05.2017, 20:54   #1
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Плавают обороты, глохнет
Приветствую, наблюдается такая картина, если машина простоит около суток или больше происходит, когда заводишь происходит такое как на видео, сперва обороты подлетают до 2к, спустя минут начинают плавать, потом они опускаются до 1500 и так же плавают, и плавают всю дорогу, пока не заглушишь и не постоишь. На следующую заводку все в порядке можно проехать и обороты будут около 800. Если еще раз заглушить и постоять, потом завести и ехать то обороты уже ближе и к 500 и наравит заглохнуть. Если третий раз постоять, завести и поехать, то машина будет глохнуть каждый раз при отключении передачи, на каждом светофоре, всегда.
Если скинуть клему с аккума, комп сбросится и обороты будут нормально 800 в среднем и так можно проездить весь день, на следующий день после стоянки все по новой
https://www.youtube.com/watch?v=QgwgsIvsWgg
Последний раз редактировалось Keni; 10.05.2017 в 21:15..
Keni вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2017, 11:09   #2
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
У меня такая петрушка была когда был не исправен мотор холостого хода. Точнее через него был подсос воздуха
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2017, 12:08   #3
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Сообщение от Alexander1708 Посмотреть сообщение
Это где и как лечить?)
Старый 11.05.2017, 22:06   #4
Alexander1708
Смотри впуск, дроссель на предмет подсоса воздуха. Рхх в дросселе, к нему фишка подходит 6 пиновая. Это у меня. А у вас не пойму что за машина. В описании ток лансер... что за Двиг?
Ааа, в видео увидел 4g63 заполните пожалуйста профиль, так будет удобней для всех
Последний раз редактировалось Alexander1708; 11.05.2017 в 22:11..
Старый 11.05.2017, 23:41   #5
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
4g63 с галанта e39
Старый 12.05.2017, 11:09   #6
Alexander1708
Сообщение от Keni Посмотреть сообщение
4g63 с галанта e39
Смотри весь впуск, но пристально я бы уделил внимание дросселю. Проверь рхх, на форуме есть описание проверки обмоток в рхх. У меня дело было именно в нем, перепаял обмотки(собрал из 2х нерабочих рхх один) и все нормализировалось моментально. А так так же как и у тебя прыгали обороты, на холостом ходу, глохла при подкате к светофору и т.п.
Старый 13.05.2017, 16:24   #7
Invis
Аватар для Invis
Keni, турбо чтоль? А если чуууть дросель приоткрыть и держать, как ведет себя?
Старый 13.05.2017, 18:25   #8
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
атмо, если газ нажать и держать то нормально держит
Старый 14.05.2017, 19:32   #9
Alexander1708
Смотри рхх, и датчик одноконтактный холостого хода. Описание проверки их на форуме есть. Ну и Замыть дроссель не помешало бы на всякий случай
Старый 17.05.2017, 00:10   #10
Invis
Аватар для Invis
Да это мой любимый датчик с 1 проводом на упоре ДЗ 95%
Старый 17.05.2017, 10:04   #11
Alexander1708
Я помню у тебя что то похожее было вроде? видео в инет с прыгающими оборотами ты выкладывал?
Старый 18.05.2017, 20:20   #12
Invis
Аватар для Invis
Нее не выкладывал ничего, всё началось у самого когда купил, потом другим сколько уже пишу о нём и писал как проверить и т.д.)))
Старый 18.05.2017, 22:26   #13
Alexander1708
Блин. У кого то короче было на ютубе я благодаря этим видео решил эту же проблему
Старый 19.05.2017, 12:40   #14
Марат
Аватар для Марат
попробуй отключи датчик положения дроссельной заслонки. возможно что все глюки сразу пройдут но загорится чек. а так разбирать, мыть дроссель, промерять моторчик хх. смазывать его.
Старый 19.05.2017, 18:12   #15
Keni
Аватар для Keni
Авто: Lancer
Дроссель мне мыли, по моторчику не понимаю и не могу найти на форуме
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Красная стрелочка я так понял это датчик положения дросельной заслонки? когда я его отключаю загорается чек, обороты все равно падают до 400 и при нагрузке они еще больше падают.
Зеленая стрелочка это рхх? и что с ним необходимо сделать?)
Последний раз редактировалось Keni; 19.05.2017 в 18:03..
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
плавают обороты и глохнет двигатель Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.11.2014 14:51
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
