Старый 12.08.2015, 17:02   #1
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Кондиционер - плавают обороты
Добрый день.
Проблема такова: при включенном кондиционере прыгают обороты на холостом ходу от 500 до 850 оборотов, машина не глохнет, но всеравно не приятно. А ещё сразу под капотом какой-то звук, такое ощущение буд-то что-то включается, обороты падают, потом выключается и они растут и так по кругу. Когда выключаю кондиционер, то все ровно, обороты на прогретой где-то 800-850, без колебаний.
Пытался повысить холостой ход регулировкой болта, обороты выросли на хх до 1000, но кондиционер как гнал так и гонит, как буд-то я ничего и не делал, соответственно вернул все обратно.
Подскажите где искать проблему? может у кого-то была такая же ситуация.
А ещё регулировка мхх не такая как тут
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2015, 17:13   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
скорее всего обрыв от кондея до мозга, там провод который дает мозгу сигнал поднять обороты при включении кондея. по ссылке ты скинул там регулировка для 1,8, а у тебя 2,0
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.08.2015, 17:58   #3
Saitar
Аватар для Saitar
Если не сложно можете сделать фотографию что где посмотреть ?
Старый 12.08.2015, 18:13   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
у меня нет кондея давно
распиновка мозга, там 65 пин вроде http://www.dsmlink.com/images/forums/1GECUPinout.pdf
что там со стороны компрессора не знаю
Happy boosting!
Старый 12.08.2015, 18:23   #5
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
кондиционер то сам работает? с ним вполне могут плавать обороты, бывает и заглохнет
Старый 12.08.2015, 20:24   #6
Saitar
Аватар для Saitar
Да, работает отлично, но на холостом плавает и щелкает что-то, как буд-то компрессор включается, обороты падают и он отключаются и так по кругу
Старый 12.08.2015, 22:21   #7
korchavin
Аватар для korchavin
Saitar, а раньше работало?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2015, 22:28   #8
Joe
Аватар для Joe
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Да МХХ это полюбому, 80% вероятность..
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi.../pavel1982rus/ - мой G1 ДалМАтиН на Драйв2
Joe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2015, 00:24   #9
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Joe, плюсую, 90%
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2015, 13:16   #10
magusorel
Авто: -
Сообщение от Saitar Посмотреть сообщение
он когда включается щелкает муфта при этом мозги обороты должны повысить чтобы компенсировать нагрузку... у меня в этот момент они немного проседают потом выравниваются. компресср работает не постоянно, он то включается то выключается. когда выключается обороты поднимаются чуть и потом опять выравниваются хх.
если без кондиционера ХХ в порядке при чем хоть тут МХХ ? как обычно советуют даже не подумав.
если бы мхх не работал был бы нестабильный холостой, при включении фар или обогрева заднего стекла обороты бы проседали.. да и вообще это сразу заметно, машина работает отвратительно.
во первых проверяй правильно ли подключен кондиционер через датчики и мозги, видят ли мозги его включение, поднимают ли обороты в этот момент. во вторых проверяй давление в системе, мне как-то перелили фреона машина просто глохла в момент включения. я стравил газ до нужных показателей по давлению и стало нормально. но в целом кондиционер старый, большой, газа там много, он не так незаметно работает как на новых машинах.
Последний раз редактировалось magusorel; 13.08.2015 в 13:24..
Старый 13.08.2015, 14:50   #11
Aleksandr Ka
magusorel, мхх что делает? ставит обороты .. у меня мхх не работает, обороты выставлены болтом на 900.
При нагрузке, к примеру печка, фары , обороты падают всего на 50.. не сильно нагрузка влияет на обороты..
А вот когда конднер врубаешь, обороты падают 500-600. а если бы работал МХХ, то он бы выровнял до 900
А когда я только купил машину, обороты были 750, когда включал кондер, она вообще глохла.. поэтому и поставил 900 для ндежности
magusorel, и не как не отвратительно работает, у меня нормально, ровно
Еще может быть провод оборван , который от кондера идет.. он как я понимаю дает сигнал на мозг, когда включается кондер.
Старый 13.08.2015, 15:10   #12
magusorel
Авто: -
провод идет не от кондера а на кондер от мозга. по схеме можно посмотреть там хитро подключено.
кондер именно мозги включают попутно повышая обороты чтобы компенсировать нагрузку.
нагрузки обогрева заднего стекла + фары хватит чтобы проверить мхх. опять же при прогреве будет заметен нерабочий мхх... хз зачем вы без него ездиете.. если на лог прогрева посмотреть видно как мозги меняют шаги.
когда мне попался нерабочий я это определил в тот же момент как его воткнул.
да кстати сейчас у меня с абсолютно рабочим мхх обороты все равно низковаты с кондеем, при включении жестко скачут. но я эво мозги поставил, там надо еще покурить настройки
Старый 13.08.2015, 15:30   #13
Aleksandr Ka
magusorel, У меня дело в том что МХХ рабочий. Мозги почему то не работают с ним((
Мой мхх ставили на другой эклипс , а от другого ко мне, у него все работает, а у меня нет...
Каждый проводок от мхх до мозга прозванивал, все цело.. МХХ тоже рабочий 100% , а вот че то мозг им не управляет
Старый 13.08.2015, 15:33   #14
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Aleksandr Ka Посмотреть сообщение
при включении дальнего+вентилятора на максимум обороты просаживаются? потом выравниваются?
Happy boosting!
Старый 13.08.2015, 15:38   #15
magusorel
Авто: -
да его проверить элементарно.. вытаскиваешь из дросселя подключаешь фишку, скидываешь клемму АКБ, потом накидываешь назад, включаешь зажигание... мхх должен втянуться пожужжать потом выехать.. это все видно на глаз.
Добавлено через 23 секунды
если мозги им не управляют то разбирай смотри мозги
1G Плавают обороты, глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 01.06.2017 01:37
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
Завышены и плавают холостые обороты ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.07.2014 14:15
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
