Старый 14.07.2012, 17:32   #1
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
плавают обороты
Плавают обороты,при нажатии на педаль газа... при разгоне все нормально,отпускаешь газ...на тахометре стоит на отметки в 3000 оборотов,потом падает до 1300 и начинают прыгать обороты с 1300 до 1600,а иногда и сам поднимает обороты до 3000 об..... на моем 3000-ке..атмо..может кто сталкивался..кто что скажет..не хотелось бы выкладывать 11 штук за датчик ХХ
atls6 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2012, 17:40   #2
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
интересно диагностика покажет если датчику кердык?
Старый 15.07.2012, 01:03   #3
Марат
Аватар для Марат
это может подсос воздуха или сбитый датчик положения дроссельной заслонки, в нём особо ломаться нечему. ещё возможно глючит и требует смазки моторчик холостого хода.
офф, а вообще реально на трехтысячнике по Карелии ездить? Я один раз ездил зимой, проклял всё на свете.
Старый 15.07.2012, 12:36   #4
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
Спасибо Марат,за совет))ездить можно..дороги в принципе,как и везде..зимой только если похуже местами...а так привыкаешь)))
Старый 15.07.2012, 12:43   #5
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
самое что интересное...на холодную работает как часы..тупить после нормального прогрева и езды час..может два...я недавно как раз до этих геморов антифриз весь сливал и новый заливал..он там этот датчик не каким местом не завязан случаем с этим,а так вообще датчик ХХ снимал..почти как новый и вроде смазан....если воздух сосет то при прогазовки характерный звук должен быть его вроде нету...датчик дроссельной в норме не сбит..буду искать..
Старый 15.07.2012, 13:05   #6
Марат
Аватар для Марат
мозги смотри
Старый 15.07.2012, 14:00   #7
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
если мозги то диагностика должна выявит...в понедельник диагностику буду делать...есть еще вариант,что просто из-за хренового бензина или отключоного датчика..без скинутых клевм акком.могла ошибка выскочить..возможно ее просто нужно ее снять
Старый 21.07.2012, 13:11   #8
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
проверяй на подсос воздуха, не только на впускном, а везде, вакуумники, вентиляцию картера, клапана тщательно проверь, воспользуйся очистителем карбюратора, электрика работает или нет, я писал на форуме по этой теме, сосало через вакуумник сцепления
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2012, 20:47   #9
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Диагностика не покажет неисправность моторчика ХХ.
Старый 25.07.2012, 10:03   #10
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
Всем спасибо за ответ...о чем я думал то и вышло..съездил на диагностику....100% диагностика показывает неиспраность дачика ХХ...что собчтвенно она и показала и усилинную попытку мозгов исправить эту проблему с этим датчиком...все остальные датчики в порядке...заказал оригинал..жду..11 косарей..не хило,но что делать)))
Последний раз редактировалось atls6; 25.07.2012 в 10:06..
Старый 26.07.2012, 09:50   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
atls6,
если руки правильно заточены, то РХХ ремонтируется - перематываются сгоревшие обмотки. на форуме есть отчет о ремонте.
Старый 27.07.2012, 13:21   #12
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
Suhrob,я все понимаю...и мне это говорили..советов куча как и что сделать....перематывается..закручивается...клеется ..сваривается..только надолго ли это...какая гарантия..что серез неделю даже при всей правильности сборки и перемотки все не полетит..новая деталь она и в африке новая деталь---поставил и забыл)))
Старый 27.07.2012, 13:23   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
мой перемотанный, 2 года ежедневной эксплуатации - полет нормальный.
Старый 27.07.2012, 13:38   #14
atls6
Аватар для atls6
Авто: 3000GT
ну..что сказать..дай бог..дай бог Suhrob,что бы так и дальше у тебя все было хорошо)))но дело сделано ..поставлю забуду)
Старый 11.08.2012, 01:04   #15
013
Аватар для 013
хм, странно у меня при обрыве обмотки одной катушки никакой ошибки не выдавал. Значит на втором поколении добавили уже. У меня не получилось перемотать, верней перемотать то получилось, но видимо напутал с концами или направлением намотки, кароче так и не хочет он компенсировать обороты)), но когда двиг поработает обороты ровные и не плавают так что пока забил.
П.С. atls6 тут не редко продавали их, и по рублю всего лишь. Стоило ли заказывать новый?
1G Плавают обороты, глохнет Keni Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 01.06.2017 01:37
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
Завышены и плавают холостые обороты ProRisk Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.07.2014 14:15
