Старый 16.11.2007, 03:20   #31
дядь не пори горячку.
Старый 16.11.2007, 03:27   #32
Sebastian
Аватар для Sebastian
А что тут я не верно написал,в чём горячка?
Таким образом можно будет определить где собака зарыта.Т.к. и в электрике может быть куча всего и в механике.А тут мы одно из двух откинем и будем знать где копать.
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.11.2007 в 03:34..
Старый 16.11.2007, 04:34   #33
как я и говрил варианта 2, или клапан в насосе, или либо регулятор давелния. Что именно проверяется пережимом обратки.
Старый 16.11.2007, 05:31   #34
Pippen33
Аватар для Pippen33
2Angel9 Дядь, но ведь и насос и регулятор были заменены, а симптомы не изменились :confused:
Старый 16.11.2007, 08:43   #35
а у вас там щас не -20?))) электро магнитный клапан который перед штатным регулятором стоял убран?
Старый 16.11.2007, 10:27   #36
горячка в том, что у человека банально нет давления и нет его не на рабочем моторе а когода он постоял..значит утечка, проблема меаническая.
Старый 16.11.2007, 15:16   #37
Pippen33
Аватар для Pippen33
Где искать? Как тестить? Я блин в шоке
Старый 16.11.2007, 15:32   #38
Sebastian
Мы так и не пришли к единому выводу...:confused: Выбирай тот вариант,что тебе больше по душе. Ангел и Брайн говорят,что это траблы с механикой,ну а я считаю,что и электрику не стоит отбрасывать.Если не лень,то попробуй протестить,как я описывал выше.Тогда картина будет более ясной.
Ну а утечку как искать?...Хм...Точно не знаю.Попробуй принудительно включить насос и пускай качает.Если такая большая потеря давления,то значит утечка не маленькая. И её следы должны будут проявиться. (запах или потечёт от куда-то)
У меня когда-то лопнул бензофильтр.Ну из него и начало подтекать.Какое давление тогда было в рейке не знаю,но машина на хх работала не стабильно,прыгали обороты.А во время езды динамика даже как слово отсутствовала.Давишь в газ,а машина теряется...
Последний раз редактировалось Sebastian; 16.11.2007 в 15:40..
Старый 16.11.2007, 16:10   #39
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
Давление одинаковое и перед запуском,и на хх.Это 37Пси или 2,5 бара.Когда напряжение подаётся на насос,то он тупо качает.А давление создаёт регулятор.Не бывает,что насос качает сильнее или слабее.Он либо качает,либо нет.Ну может плохо качать,когда напряжение где-то теряется(в этом случае обследовать проводку).
Включи принудительно насос и отрегулируй давление.А потом попробуй завестись.Может у тебя просто не отстроен регулятор...
Дядь,насчёт давление хх надо внести ясность.Как мы знаем,в мануале есть два варианта проверки давления хх,один-с вакумной трубкой,другой без,тобиш с атмосферним давлением.
У 1Г должно быть 37пси или те самие 2.5бар к атмосферному давление.
У 2Г должо быть 43пси или 2.9бар к атмосферному давление.
Старый 16.11.2007, 21:43   #40
Pippen33
Аватар для Pippen33
Ок, зафтра еду в гараж, много косяков помимо этого надо исправить, буду чё-то пробовать, а то это не дело
Старый 16.11.2007, 22:28   #41
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
вопрос - зачем его убирать, и каков вообще принцип его работы (всмысле на каких режимах включается/выключается)?
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2007, 05:42   #42
по сабжу. утечки бывают не только наружу но и внутрь т..е клапан какой то не держит,напомню их два,один в насосе другой регулятор топлива.
по поводу электромагнитного клапана,где то уже разобрали но х.з где.Короче есть он только на турбо,назначение : поднять давление во время пуска горячего двигателя(перекрывает вакуум на регулятор топлива),якобы борьба с паровыми пробками.
Старый 18.11.2007, 13:48   #43
Хм ..вы будете смеяться, но ровна такая же проблема возникла у Кольки (Costarika) после замены
топливного фильтра. Поставили дубль - начался дурдом с заводом машины на холодную после долгой стоянки.
В общем ровно теже симптомы... Всю голову сломали. Поставили оригинальный фильтр- проблема изчезла.
Объяснить толком это не могу.. единственное логическое объяснение - в ориг фильтре стоит фильтрующий
элемент ( что-то типа бумаги..точно материал не знаю), который напрочь отсутствует в дубликате. Возможно он дополнительно удерживает топливо в рейке.
Старый 18.11.2007, 14:15   #44
Sebastian
А какого именно фильтра?Их два. Один стоит под капотом,а второй в бензобаке,на насосе.
Старый 18.11.2007, 14:24   #45
не тот, что в баке, этож просто сетка
Продам Фары перед 2gen, перед бампер под Pitfighter Doc Частные объявления по запчастям 3Si 17 19.10.2015 23:21
1g2g Мотор 4g63t разбираю на запчасти! Фары перед! Бампер перед! Кронштейны магнитолы! SnOOpY_crew Продам запчасть на DSM 63 22.08.2015 20:34
Создание своего двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 56 04.01.2012 18:33
За что отвечает? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.08.2010 21:51
Создание отдельной темы dEzZz Общий 67 29.01.2009 16:38
