Старый 13.11.2007, 13:26   #1
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
что отвечает за создание топливного давления перед запуском двигателя?
Привет! Подскажите номерок по капсу fuel pump relay, который возле магнитофона стоит и его функции. Релешка отвечает полностью за работу насоса или за какие-то отдельные фичи? Спасибо!
Переименуйте тему, плиз! Вопрос: что отвечает за создание топливного давления перед запуском двигателя? У меня этого не происходит! Спасибо!
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Последний раз редактировалось booker; 11.12.2010 в 12:43..
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2007, 02:17   #2
На эклипсе ничего не отвечает за создание топливного давления перед стартом двигателя) бензонасос включается только когда двигатель заведён.
Старый 14.11.2007, 02:54   #3
я б сказал что так на всех митсу чёрт знает с какого года...
Старый 14.11.2007, 11:47   #4
э....всмысле питание на насос подаёться вместе с питанием на стартёр (поворот ключа)
а не заранее - зажигание вкл (и уж точно не после как мотор завёлся )
Старый 14.11.2007, 14:25   #5
Stez
Аватар для Stez
а в идеале было б немного заранее
Отзывы: читать тут
Старый 14.11.2007, 14:42   #6
никто не мешает
Старый 14.11.2007, 18:18   #7
Pippen33
Аватар для Pippen33
То есть вы предлдагаете поставить принудительное включение бензонасоса до запуска двигателя? И он будет нормуль заводится? А то я заипался каждое утро заводится играясь педалью газа. Пасиб
Старый 14.11.2007, 18:25   #8
ну возьмём самое простое решение
тумблер ручной - перед стартом - систему качнул и вперёд ))
Старый 14.11.2007, 18:45   #9
ключевое слово "играться педалью газа" косяк с пусковым устройством а не с давлением топлива.ИМХО
Старый 15.11.2007, 03:58   #10
короче как показали опыты, ток на реле бензонасоса мозги подают только когда есть сигнал с датчика колен вала.
Старый 15.11.2007, 06:29   #11
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
так а кто-то же делал систему предварительной подкачки..... не помню кто.....
смысл был в следующем - когда поворачиваешь ключь (не режим заводки, а перед ним) загораеться много лампочек и через сек 2 -3 гаснут..... так вот к ним подключили питание на насос и получилось что перед заводкой насос работал 2-3 сек и после этого заводился......
(мож что не так понял, давно уже читал....)
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2007, 11:40   #12
можно так сделать, например на чек повесить, но если какая то ошибка вылезет, насос станет молотить постоянно при вставленном ключе.
Старый 15.11.2007, 14:18   #13
Sebastian
Аватар для Sebastian
Я не нашёл реле MFI ( включение мозгов и бензанасоса).Это реле стоит не далеко от мозга.У г1 такого же цвета реле,как и мозги.А у г2 не скажу,не видел.Ща завожу машину на тумблерах.Получилось три.Два отвечают за включение мозгов ,а третий,естественно,за включение насоса.
Старый 15.11.2007, 14:51   #14
ну это жесть с тумблерами поставь простые релюхи.
Старый 15.11.2007, 19:05   #15
Pippen33
Аватар для Pippen33
А чё жесть? На тумблерах прикольненько Я себе хотел так раньше сделать Пусковое устройство-можно поподробней что и как? П.С. Я склоняюсь к варианту с тумблером, включил подкачал, завёлся. Если не трогать газ, то на холодную придётся заводится минут 5-7-10, я почему-то сделал вывод, что топлива не хватает, а потом создаётся кой-какое давление и движка заводится, на правильность выводов не претендую
Продам Фары перед 2gen, перед бампер под Pitfighter Doc Частные объявления по запчастям 3Si 17 19.10.2015 23:21
1g2g Мотор 4g63t разбираю на запчасти! Фары перед! Бампер перед! Кронштейны магнитолы! SnOOpY_crew Продам запчасть на DSM 63 22.08.2015 20:34
Создание своего двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 56 04.01.2012 18:33
За что отвечает? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.08.2010 21:51
Создание отдельной темы dEzZz Общий 67 29.01.2009 16:38
