Старый 05.04.2008, 18:28   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Управление стоковым ABS
Есть идея и желание починить сток АБС. Но на малой скорости и когда скользко оно гуд. А вот на большой не айс.
Идея - сделать тумблер отключения на Горячую. Что при это отключать?
Или когда достигнет например 120 чтобы тоже откл...
Старый 05.04.2008, 20:37   #2
какое то опасное заблуждение...
Старый 05.04.2008, 20:39   #3
Hardwarest
BRIAN, Это как?
Наверное не знаешь что такое когда тебя кидает этот сраный АБС
Последний раз редактировалось Hardwarest; 05.04.2008 в 20:40..
Старый 05.04.2008, 20:44   #4
неисправный знаю сам тазик догнал из за неё.... исправный кайфовая весч именно на скорости, на низких скоростях (ниже 5 км/ч) вообще не работает....
да и к томуже не верю что твои тормоза на скорости могут легко зажать тормоза колом особенно задние да и ещё у тебя неиспрвен контур какой нибудь
Так что я пока не понимаю хода мыслей...
Старый 05.04.2008, 20:50   #5
Hardwarest
BRIAN, причём тут колом...
Абс гуд на скользкой дороге, а так сукись.
Я снял предохранитель и радуюсь исправным тормозам.
Но хочу его включать в дождь и снег...
Старый 05.04.2008, 21:13   #6
3030
Аватар для 3030
Я согласен с Brian ABS хорош на скорость....
Представляю что будет если на скорость 120 км нажать на тормоз со всей силой,то траектория машины будет хаотичным...
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2008, 21:15   #7
Hardwarest
3030, А АБС тут помогает? Нормальный, т.е. современны да... Но Тех времён ану его ***.
Что будет, понесёт..
Старый 05.04.2008, 22:51   #8
Ну так и "рви" тот же предохранитель.
Старый 05.04.2008, 22:55   #9
Hardwarest
BRIAN,
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Я спросил как это делать в ходу при этом не спалить электронику. Чтобы всё корректно отключалось.
Я нее спросил нужно ли это мне, а спросил как...
Старый 06.04.2008, 00:26   #10
3030
Аватар для 3030
Ну рас уж тебя отговаривать бесполезно то, мне кажется от того контакта предохранитель которого сняв АБС перестаёт работать должен провезти провод и к нему выключатель,и когда тебе он нужен будет будешь включать его,а когда нет выключать мне кажется это самый простой вариант
Старый 06.04.2008, 01:48   #11
Hardwarest
3030, Ну провод не получится прийдется ставить релюху на 70А. Т.к. там предохранитель 50А.
Только не повредит это ЭБУ АБС?
Старый 06.04.2008, 04:33   #12
можно поискать реле абс и его управление "отрезать"
Старый 06.04.2008, 05:26   #13
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
Не надо убирать АБС, оно все правильно делает, кроме малых скоростей на очень скользкой дороге(на льду). Если не работает, лучше починить, опиши симптомы.
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2008, 13:12   #14
Hardwarest
stanislav@e88a,
Я знаю чтто правильно... Но иногда оно мне мешает, особенно когда вывернут руль и я хочу сделть снос... Для этого нужно резко стукнуть по тормозам.
BRIAN, Буду искать
Старый 06.04.2008, 13:50   #15
Я конечно не знаю...но машину срывать в снос нужно учиться по другому . и абс в этом не мешает
Может починить всё же??
Управление климатом Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 27.06.2015 18:33
1G управление круизом shum234 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.12.2014 16:43
рулевое управление Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.08.2010 16:38
help - у кого G2 Turbo со стоковым интеркулером poloz Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 17.02.2008 14:46
Помогите - управление двигателем Dimst Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 09.03.2007 18:38
