10.03.2012, 19:22
#1
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Управление климатом
Доброго времени!
Имею климат-контроль в 3000ке с таблом в фаренгейтах, но не в этом суть. Не смог толком разобраться в установках: auto, econ, а также что дает переход на А/С и что означает синяя снежинка (или не снежинка). Да, и что за датчик на передней панели сверху с пассажирской стороны размером с монету?
10.03.2012, 20:48
#2
1. Цельсии/фаренгейты выставляется перемычкой в самом блоке. Если поискать, то тут было всё подробно.
2. Это режимы климата.
3. Это датчик солнечной радиации. По нему определяется насколько солнце печёт. Температурный датчик стоит на потолке.
11.03.2012, 09:29
#3
Андрей_GTO, спасибо, про перевод в цельсии нашел. Про режимы климата поподробнее бы. Датчик солнечной радиации к климату привязан? Какова реакция климата на яркий свет? Температурный датчик внутри салона под "плавником"?
11.03.2012, 11:32
#4
Температурный датчик на потолке сзади,по середине...выглядит как мини плафон под диодную лампу)А/Ц включение кондея
DRIVE2.RU
Контактег
11.03.2012, 12:16
#5
pit8ull, а режимы "econ" и "auto" что значат?
11.03.2012, 13:03
#6
Сообщение от Еркебулан
В режиме "auto" климат "сам решает" куда и как ему дуть чтобы поддержать заданную температуру.
В экономичном режиме просто сцепление компрессора кондиционера (муфта) замкнута - меньшее время.
Точность регулировки температуры при этом снижается на 1-2 градуса, но это должно, типа, экономить топливо.
11.03.2012, 13:14
#7
Сообщение от Андрей_GTO
По моим наблюдениям в экономичном режиме муфта компресора замыкается только если фактическая температура в салоне выше чем желаемая. В обычном режиме кондиционера муфта компрессора замкнута постоянно - это так называемый режим осушения что бы можно было бы даже в прохладную погоду и в дождь ездить с кондеем что бы окна не потели.
А вообще климат в трёхтысячнике - просто афигительная вещь! Он гораздо круче и точнее чем на многих современных машинах. Точность регулировки до половины градуса и визуализация температуры выдуваемого воздуха - радуют.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 11.03.2012 в 13:14..
Причина: Добавлено сообщение
11.03.2012, 13:23
#8
Сообщение от BigFoot99
+1, с одной оговоркой "когда всё работает".
По-поводу осушения (чтобы стёкла не потели) - это отдельная вешь, и включается отдельно. В экономичном режиме просто точность снижается (за счёт экономии топлива).
11.03.2012, 13:40
#9
Ты имеешь ввиду кнопку которая включает кондиционер и направляет все воздушные потоки на стёкла в максимальном напоре?? - Это просто "кнопка быстрого доступа" - когда на ходу запотело что бы не отвлекаться от дороги и быстро перевести климат в режим антизапотивания.
Снижение точности это всего лишь побочный эфект а не задуманная "фишка".
Я же объясняю что есть такое экономичный режим работы кондиционера:
экономичный режим работы кондиционера - это когда копмрессор включается периодически
обычный режим работы кондиционера - это когда копмрессор включён постоянно
И не стоит путать режимы работы кондиционера с режимами управления направлением и скоростью воздушного потока:
Автоматический - система сама решает куда дуть и с какой скоростью(если не ошибаюсь то при переводе в режим авто отключается экономичный режим но его можно снова включить)
Ручной - в ручную задаём и куда дуть и с какой скоростью
Антифог - активируется при нажатии специальной кнопки, все потоки начинают дуть на стёкла с максимальной скоростью, при этом включается компрессор кондиционера если был выключен и выключается экономичный режим.
11.03.2012, 20:09
#10
Уже понятнее  Еще вопросы: Синяя снежинка - это индикатор влюченного кондея? При какой температуре вступает в работу кондиционер и отключается печка? (если можно так сказать).
11.03.2012, 20:16
#11
Снежинка показывает тебе наглядно когда компрессор кондиционера работает и соответственно тратит твой драгоценный бензин.
При какой температуре.... ну это как настроишь... В неэкономичном режиме компрессор молотит постоянно, а что бы ты воспаление лёгких не схватил электроника климата разбавляет холодный воздух с испарителя горячим воздухом с отопителя в нужной пропорции для поддержания правильной температуры.
Ну а если в экономичном то компрессор отрубается сразу как только достигнута установленная температура и не включается покуда температура снова не поднимется.
Что бы компрессор совсем не включался ниприкаких условиях - нужно что бы на табло не горели ни снежинка ни Eco - это значит что система кондиционирования полностью отключена.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 11.03.2012 в 20:17..
12.03.2012, 08:51
#12
Спасибо всем!
20.04.2015, 13:42
#13
Авто: Mitsubishi 3000GT 1991 twin-turbo
Ещё вопрос по климату.
Если на улице +18, а в салоне +22 и на климате я выставил +18, то мне дует воздухом с улицы, то есть достаточно тёплым. Кондиционерщики говорят, что компрессор не включается, так как на улице температура = желаемой температуре. Но вроде бы раньше независимо от температуры при включении кондиционера и загорании синей снежинки у меня из воздуховодов дул холодный воздух, что аж руку морозило, если подставишь. А теперь дует обычным воздухом с улицы.
У меня именно климат-контроль.
Должно ли так быть? Должен ли мне дуть всё равно морозный воздух, если я поставил температуру 18 градусов?
20.04.2015, 13:54
#14
slamer3000, отключи эко режим - компрессор включиться должен.
21.04.2015, 22:38
#15
Что-то пока неудачно. Что на эко, что не на эко-режиме (просто синяя снежинка без надписи eco) кондёр не пашет. Подозревают, что что-то с проводкой. Будем разбираться.
