Старый 07.06.2008, 18:25   #1
kaprall
Аватар для kaprall
Выхлопная система
Вот хочу удалить катализатор,вопрос такой,стоял двиг 166 л.с.,теерь воткнут 226 л.с. от GTO,выхлопнуюсистему не менял.
одинаковый ли у них выхлоп по диаметру трубы и в обще какой там диаметр на стоке(Не будет ли теперь мотор задыхаться) и где бы взять пламегситель.
Старый 07.06.2008, 18:56   #2
Марат
Аватар для Марат
трубу просто ввари и все, у меня так сделано. Звук правда громковат.
Старый 08.06.2008, 22:36   #3
kaprall
Аватар для kaprall
Так я об этом думал,что звук как на газели получится.Поэтому отмёл данную идею.
Пламягаситель ведь не так дорого и стоит.
Старый 08.06.2008, 22:40   #4
Alex1985
Аватар для Alex1985
просчу просчения за вопрос... а сложно ли поменять 166 на 226? какие нить переделки требуются или просто меняешь мотор и все?
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2008, 23:09   #5
kaprall
Аватар для kaprall
Серьёзных сложностей особо нет,потребуются мозги от 24 клапанника,шланги гура,охлаждения,печки,всё навесное должно быть с мотором,коса проводов от мозгов и подкапотного пространства,переварить бачёк гура немного(шланги в другую сторону направлены) ну и помудрить с трубками кондея.Всё остальное без особых проблем.Движок встает на родные крепления и выпуск с коробкой тож подходят.Проект на стадии завершения.На днях пробный запуск будет.более подробно потом выложу.
Старый 20.06.2008, 12:48   #6
Shum
Аватар для Shum
Марат, а тяга без катализатора как? И что за "бочонок" стоит после "передней" турбины, тоже катализатор?
Старый 21.06.2008, 00:29   #7
Марат
Аватар для Марат
у меня не турба+
идёт труба вместо катализатора, потом маленький бачёнок и по больше. В принципе можно поставить пламегаситель, он где то 2200-2500 стоит
Старый 21.06.2008, 01:29   #8
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
На турбах 3 катализатора. По шумности,после удаления-возбуждает...!!! Хорошая альтернатива : Волкер или Босал...
Старый 30.06.2008, 12:31   #9
Stormbringer
Аватар для Stormbringer
Авто: Toyota Supra
зачем задаваться таким вопросом при таком масштабе переделок-надо брать трубы и варить новую трассу полностью .
Stormbringer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2008, 20:01   #10
kaprall
Аватар для kaprall
Это будет сделано позже,пока на всё сразу финансовых вливаний не хватает.Новый выпуск около 20 ки встанет,если не больше.Не деньги конечно,но в сумме набегает черезчур,так что выпуск полностью чуть позже менять буду,а пока просто каталик выкину.
Старый 02.07.2008, 00:11   #11
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Alekseev Pavel Посмотреть сообщение
На турбах 3 катализатора...
А я нашёл только два... После "передней" турбины и посередине трубы, а где 3-ий ? И, если я правильно понял, можно просто куски труб вварить или же надо резонаторы ставить?
Старый 02.07.2008, 01:54   #12
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
После обоих турб по 1 штуке + после гофры. Я просто их выскреб. Корпуса стоковые остались. Но через месяц начал прогарать собсно глушитель. Звук оч грозный... иногда даже напрягает
Старый 03.07.2008, 21:41   #13
Shum
Аватар для Shum
Понял, спасибо.
выхлопная система из нержавейки X-Trimm Тюнинг DSM 40 01.02.2019 10:47
Выхлопная m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 16.06.2015 15:17
выхлопная система mq3q0p Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 25.11.2014 20:35
2G Тормозная система и система ABS. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.04.2014 09:58
Выхлопная система Борис Тюнинг DSM 11 03.11.2006 10:48
