Старый 24.04.2014, 01:27   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Тормозная система и система ABS.
Искал по форуму, но так ничего и не нашёл. Проблема у меня следующая. Покупал машину с не работающим ABS, сломан датчик переднего левого колеса. Вообщем хочу обратно активировать систему. Какие должны быть мои дальнейшие действия после замены датчика? Она корректно заработает или надо будет в системе ковыряться? Система не убрана, блок ABS (bosch) стоит. Я под крышкой предов под капотом не обнаружил 10 амперного предохранителя на ABS, но и контактов в разъёме там совсем нет. Там должен стоять этот предохранитель?
И ещё один попутный вопрос, после свапа с АКПП на МКПП, с ABS нужно что-то мудрить или они идентичны с АКПП версии?
Последний раз редактировалось SkyStar; 24.04.2014 в 01:28..
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2014, 01:35   #2
rambik_
Аватар для rambik_
акпп или мкпп стоит , абс пофиг . С коробасом она не связана . А датчик абс элементарно ставиться от волги( он у волги датчик коленвала ) с небольшими доработками . У меня такой на левом переднем колесе стоит , всё ок . Ищи лучше , на форуме есть эта тема . А предохранитель под капотом стоит , он большой , вроде на 50 A .
Старый 24.04.2014, 01:50   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
В блоке предков есть два преданию на 50 и на 10 ампер, на 50А у меня стоит датчик. А можно про Волгу поподробнее? От какой модели и много ли дорабатывать придётся, чтобы встал?)
Старый 24.04.2014, 01:58   #4
rambik_
Аватар для rambik_
В мануале есть допуск для датчика абс . Главное выдержать это растояние между датчиком и звёздочкой абс . Тебе надо подработать около 1-1,5 см датчика по основному диаметру . Датчик коленвала от л/а газ .
Старый 24.04.2014, 09:58   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2559
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Система ГУРа rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.11.2010 17:05
Система ECS... CiviC-StaS Тюнинг 3Si 8 24.08.2010 01:23
6G72 блокируется тормозная система uranm Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2010 14:16
тормозная система -sanek- Тюнинг DSM 10 13.05.2009 10:54
