26.09.2008, 14:28
#181
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
Сообщение от AlexM
Мля... Пункт 2 - это вечное попадалово на сальник концевика раздатки и, пока не понял, но скорее всего изза этого на скорости свыше 120 снизу идет гудение и вибрации. Если после замены сайлентблоков редуктора и заднего подрамника не пропадет, то решение, похоже, единственное - переходить обратно на передний привод. Ибо вырезать кусок днища и переваривать по новому навряд ли получится.
По поводу сальника советую сильно не расстраиваться. У меня всё родное и тоже подтикает постоянно.
Если ты ездил на сцепе Квотер, то гудит и вибрирует она, это не страшно.
art de vivre
26.09.2008, 14:41
#182
Не, не... гудение сцепы я слышу, это не то. У меня гудение с сильной вибрацией с задней части машины. Причем вибрация возникает, когда отпускаешь газ и машина катиться накатом, без нагрузки. На большой скорости.
Мля, еще новые новости
7. На корпусе коробки трещина где-то сверху, обнаружилась, когда коробку отмыли. Где, пока своими глазами не видел.
8. Кантик посадочного места сальника привода замят, при смене сальника масло все равно будет течь
9. Сама коробка оказалась галантовской, поэтому сальники приводов, которые я купил, нихрена не подходят.
10. Течет сальник коленвала, под маховиком.
Добавлено через 21 секунду
Какая-то разруха сплошная...
Последний раз редактировалось AlexM; 26.09.2008 в 15:47..
26.09.2008, 14:44
#183
AlexM, плиз скинь номера агрегатов которые можешь посомтреть корбка редуктор ну все что можешьь прочесть
а то завтра еду за коробкой и тд хоть примерно сравню
и дай свой тел плиз в личку
26.09.2008, 14:50
#184
Сообщение от AlexM
Очень странно. Донором был разбитый GSX. Хотя там может уже коробку тоже в своё время меняли.
art de vivre
26.09.2008, 14:57
#185
Сообщение от neo
Позвонил им, попросил все номера агрегатов списать, все что найдут.
телефон - в личку кинул
Сообщение от .LeMuR.
Да, мне тоже это странно. Надо будет у Лехи узнать, что у него стояло...
.LeMuR., кстати, ты когда у себя Квотер скидывал, болты потом для маховика и сцепления нового где брал? Потому что для нового маховика они слишком короткие, а для новой корзины - слишком длинные у меня...
Последний раз редактировалось AlexM; 26.09.2008 в 14:57..
26.09.2008, 15:27
#186
AlexM, по поводу кранштейнов подшипников кардана я предупреждал мастеров когда свапили авд... если поможет устранение подшипника ближнего к раздатке есть решение проблемы...
26.09.2008, 15:29
#187
Ага, именно ближний к раздатке и имеет отклонение. Какое решение?
26.09.2008, 15:49
#188
Цельный усиленый карадан (люминь), заменяет 2 секции и подшипник ближний к раздатке.
26.09.2008, 15:52
#189
А где взять? Координаты, ссылки?
26.09.2008, 19:19
#190
У Стеза спроси, фирма Драйвшафтшоп
26.09.2008, 23:49
#191
Сообщение от Angel9
У Стеза спроси
Спросил, 950 долларов. Вот он: http://www.driveshaftshop.com/pdetail.php?pid=149
Что делать, придется покупать...
Angel9, Игорь, вопрос еще такой - тебе известно, какие точно у меня стоят раздатка и редуктор?
Маркировок я на них не нашел. Галант или ГСХ?
neo, единственный найденный номер - на коробке - W5M332WNXL-0E2011
Коробка, судя по нашему факу - даже и не от галанта.... Интересно, от чего же она...
Последний раз редактировалось AlexM; 27.09.2008 в 00:19..
27.09.2008, 02:02
#192
rvr n23w
27.09.2008, 02:53
#193
а что мешает перварить всё как положено??
27.09.2008, 15:38
#194
Сообщение от BRIAN
Пока что мешает несколько вещей:
1. Заново вырезать и варить кусок днища - плохо, коррозия, уменьшение жесткости и т.д.
2. Далеко не все возьмутся за эту работу, стоить будет недешево
3. В случае применения цельного кардана я получаю меньший вес и большую надежность.
4. Переварка относительно цельного кардана дает выигрыш в несколько тысяч рублей всего
Пока такие размышления...
27.09.2008, 16:36
#195
правильно мыслишь насчёт выгодности кардана... Я честно говоря думал что коробка и диференциал от гсх родные.. а оказывается рвр, хотя может диф и родной, просто в коробке нашу гп одели или в наш диф одели гп от рвра
