Старый 15.12.2008, 18:35   #1
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
Установка буст-сенсора
Всем добрый вечер!
Прошу помощи: никак не соображу, куда врезать буст-сенсор. Мотор 4G93Т, прямой впрыск.
Пытался разобраться со шлангами, идущими от впуска после турбины. Там один тонкий идёт на вестгейт, один к впускному (там типа рейки, проходит над всеми 4-мя каналами, соединяя их, и идёт дальше).
К последнему пробовал подключиться, газовал на месте, в положительный не выходит, поднимает только до -0,5.
charly-sf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2008, 19:02   #2
Сообщение от charly-sf Посмотреть сообщение
"газ в пол" и всё будет
подсоединиться например к выходу на топл. регулятор (тройник туда)
Старый 15.12.2008, 21:36   #3
charly-sf, ищи вакуумную трубочку, идущую от впускного коллектора к регулятору давления топлива, он должен быть на конце топливной рейки, туда врезай чере "Т" переходник.
Старый 16.12.2008, 11:59   #4
charly-sf
Я так понял, топливную рейку искать под впускным?
Последний раз редактировалось costarika; 16.12.2008 в 13:25.. Причина: оверквоинг
Старый 16.12.2008, 15:04   #5
у нас над впускным) незнаю какой у тебя мотор)
Старый 16.12.2008, 18:53   #6
charly-sf
У меня прямой впрыск:ag:
Последний раз редактировалось costarika; 19.12.2008 в 15:47.. Причина: оверквотинг
Старый 16.12.2008, 19:00   #7
это gdi?
Старый 16.12.2008, 19:52   #8
Elmar
Аватар для Elmar
...К последнему пробовал подключиться, газовал на месте, в положительный не выходит, поднимает только до -0,5.
Ну правильно он и не будет поднимать! Wastegate отсекает. Нормальный буст будет только по нагрузкой!
хочу снова ДСМ)
Старый 17.12.2008, 01:13   #9
charly-sf
это gdi?
Точно...:ag:
Старый 21.12.2008, 01:01   #10
charly-sf
Вот схема тонких шлангов, которые нашёл.
http://foto.drom.ru/12647/118780/
Пытался подключиться к №1, показывает в пиках 0.25 Bar, датчик Auto Gauge с эл. сенсором.
Должно быть 0.5 - 0.54.
Куда подключиться?
Последний раз редактировалось charly-sf; 21.12.2008 в 20:22..
Старый 21.12.2008, 01:13   #11
вообще дерьмовенькая схемка) Но теоретически если ты подключил к трубке которая на перепускной клапан идёт то должно показывать нормально.
Старый 21.12.2008, 03:03   #12
Elmar
Аватар для Elmar
charly-sf,
Х.з., но тоже не понял каракули! : :rolleyes:
Короче вреж тройник в шланг которы на регулятор давления топлива идет и вот оттуда и запитай сенсор воздухом!
хочу снова ДСМ)
Старый 19.02.2009, 16:33   #13
charly-sf
Расклад такой: имеем 4G93t, GDI 165 л/с. Для изучения возможности тюнинга поставил мех. буст-контролёр. Стоит буст-сенсор, соответственно с датчиком.
Стоковый буст 0,3.
При полностью выкрученном в минус регуляторе буст-контролёра едет, как обычно, выдавая свои 0.3бар.
Перевожу крутилку на один щелчок в+, даёт 0,25.
При переключении ещё на пару щелчков буст падает вообще до 0.2, и появляются одиночные достаточно сильные рывки при полном дроселе.
Что может быть? Рывки, как на карбюраторе с засорёнными жиклёрами.
Почему турбина не даёт нормальное давление?
Стоит штатный вест-гейт, буст-контролёр врезан в магистраль турбина - вест-гейт.
И ещё вопрос по ходу: Буст-сенсор врезал в магистраль турбина-вестгейт, т.е. до пайпов и кулера. Будет ли он показывать реальный буст на впуске, ведь на кулере и пайпах давление может снижаться? Кулер маленький, пайпы навскидку не более 50см.
Добавлено через 20 минут
Вот, что откопал:
http://forums.drom.ru/picture.php?al...ictureid=10109
Кто может сказать точно: надо ли, как на схеме отрубать соленоид от магистрали давления, как на рисунке, или нет?
Я не трогал, может, из-за этого и проблема?
Добавлено через 1 час 3 минуты
Вот здесь полная схема подключения:
http://forums.drom.ru/picture.php?al...ictureid=10115
Что я не так сделал?
Последний раз редактировалось charly-sf; 19.02.2009 в 16:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2009, 18:36   #14
я вроде писал уже куда датчик давления подключать, аж два варианта) Вы умудрились выбрать 3й не правильный)
Старый 19.02.2009, 18:43   #15
charly-sf
Думал, чем ближе к турбине, тем лучше:ag:
Сегодня переподключу к байпасу.
Что с соленоидом-то делать?
А где регулятор давления топлива? Помогите найти!
http://shop.amayama.ru/mmc/all?catal...b=020&id=12328
Последний раз редактировалось charly-sf; 19.02.2009 в 18:48..
1g2g Место сенсора ЕGT keanu Тюнинг DSM 34 22.06.2015 17:04
ALL Как определить работоспособность О2 Сенсора (лямбда-зонда) drummaster Обслуживание и Эксплуатация DSM 102 19.04.2013 23:57
Установка АКПП (установка гидротрансформатора/бублика) untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.07.2008 00:17
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
