Старый 12.04.2010, 14:31   #1
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Холостой ход и генератор.
Доброго дня.
Собственно вопрос, мозги 1G 1990-91 года, умеют компенсировать, возрозщую нагрузку, от навесного,
в частности генератора ? Или это, как то иначе происходит ?
При включении осветительных проборов, обороты стабильно просеают на 200 об.мин...
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2010, 14:52   #2
должны. МХХ точно в порядке?? в мозге кондёры вовремя сменили?? или неуспели
Старый 12.04.2010, 15:01   #3
fox
Аватар для fox
Кстати запощу сюда. У меня на новых мозгах какой то косяк. Машина как поездиешь работает на 1100-1300 оборотах. Как заведешь 800. что такое?
Старый 12.04.2010, 15:15   #4
мхх сколько шагов?? неверно выставлен хх болтом
Старый 12.04.2010, 15:18   #5
npocmyga
Аватар для npocmyga
Мозг при установке вскрывался, так подрузумевалось что он EPROM, но вскрытие показоло что это не так. :mad:
Сам мозг какоето время назад, обслуживался, кондёры свежие и наклейка литовской конторы из Каунаса от 2003 года.
Моторчик и весь дросель на выходных разбирал чистил, и потом всё тестил и настраивал, так что моторчик, концевик на закрытие дроселя и сам датчик положения дросельной заслонки настроил, по манулу.
А вот такой косяк остался, вот я и думаю что смотреть, что за сей процесс отвечает...
2 BRAIN
Болтом душил, так: отключил фишку мхх, задушил, снял клемму обнулил, подключил назад. Потом ещё два раза, что бы выровнять проседание в 200 оборотов при включенном свете.
Или речь о другом болте ? Я крутил тот что возле датчика положения дросельной заслонки.
Последний раз редактировалось npocmyga; 12.04.2010 в 15:28..
Старый 12.04.2010, 15:23   #6
вот кондёры могли уже протеч И ДОРОЖКИ в мозе уже сгнить....
Старый 12.04.2010, 15:34   #7
npocmyga
Аватар для npocmyga
Я мозг два месяца назад ещё в руках крутил, нормальные они были, дорожки конечно я особо не изучал, но кондёры специально смотрел.
Да ещё, ганератор у меня стоит от 2G 1996 EUR...
2 fox У меня так было, до того как почистил дросель, и настроил концевик на закрытие дросельной заслонки.
Вабще у меня это всё было жутка засрано и работоло никак, маторчику холостого хода, шагать некуда было, так как его рабочий
объём был под завязку забит гарью и маслом.
Теперь когда машина движеться, накатом хх 1100, как остановлюсь хх 850.
Последний раз редактировалось npocmyga; 12.04.2010 в 15:47..
Старый 12.04.2010, 15:48   #8
да я про старые кондёры,что сменили уже....дорожки смотреть!
Старый 12.04.2010, 15:53   #9
npocmyga
Аватар для npocmyga
Упс, извинайте, не догодался, я в электронике нуль, и для меня вовсе не очевидно,
что когда то потёкщие кондёры, могли запороть дорожки...
Так это единственный диагноз ?
Старый 12.04.2010, 15:56   #10
у меня больше нет вариантов...хотя если в остальных пашет, то не тут наверное искать нужно
Старый 12.04.2010, 16:30   #11
npocmyga
Аватар для npocmyga
Хммм, да ну моторчик хх для успокоения я души, где нить достану, устранить последние сомнения.
А то что у меня генератор от 2G это может быть как то связано, я в смысле как мозг понимает что появилась нагрузка и надо коректировать обороты ?
Релюшка какая, сопротивление, или как это происходит ?
1g2g Холостой ход Олег Обслуживание и Эксплуатация DSM 290 18.01.2021 16:54
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
