Старый 05.02.2016, 17:15   #1
eclipseEngels
Аватар для eclipseEngels
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2.4
Холостой ход
ребятааа
трабла
в чем может быть проблема
плавает холостой ход
на холодную заводишь 2000 примерно, через секунд 15 может упасть до 600, и так несколько раз
на горячую хх от 1500 до 2300
eclipseEngels вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2016, 18:09   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Подсос воздуха или умирает датчик холостого хода
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2016, 19:52   #3
eclipseEngels
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Датчик хх это тот, что снизу, под ДЗ? Поддается он ремонту?
Старый 05.02.2016, 21:04   #4
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Он поддается покупке в новом состоянии Сначала убедись что нет несанкционированных подсосов воздуха - проверь все вакуумные шланги , прокладку между дросселем и впускным коллектором и т.д и т.п. Тросик газа не заклинивает-ли. Ошибки какие есть ?
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2016, 21:13   #5
eclipseEngels
Сообщение от snake Посмотреть сообщение
Завтра буду смотреть подсосы..
Тросик не закусывет, ходит четко
Сегодня ни с того ни с сего вылетели две ошибки, дпкв и дпрв
До этого была ошибка дпдз, но там с фишки поотрывались провода, сделал, ошибки теперь не вылетает, за то появились эти две новые
Старый 05.02.2016, 21:19   #6
snake
Аватар для snake
дпкв и дпрв - коленвала и распредвала ? сразу обе ?
Старый 05.02.2016, 21:25   #7
eclipseEngels
Ага
Старый 05.02.2016, 21:30   #8
snake
Аватар для snake
С ошибкой по коленвалу ты не смог-бы завестись или поехать , по распредвалу не так страшно двиг входит в режим когда топливо подается попарно на цилиндры - можно и непочувствовать просто расход повысится и самодиагностика не будет проводится , смотри проводку.
Старый 05.02.2016, 21:44   #9
eclipseEngels
Странно.. будем смотреть..
Добавлено через 12 минут
Кстати, вспомнил сейчас.. в районе ДЗ недавно услышал шипящий звук. Может это и есть предвестник подсоса воздуха?
Старый 05.02.2016, 21:51   #10
snake
Аватар для snake
Шипит это уже сосет
Старый 05.02.2016, 23:01   #11
MasterGrom
Аватар для MasterGrom
Авто: Mitsubishi Eclipce
проверь место крепления ДЗ на впускном коллекторе, там бывает трещина образуется, через нее сосет. Проще всего взять ВДшку или лучше карб клинер и на заведенной машине брызгать весь воздушный тракт, в месте где измениться звук двигателя - подсос!!!
MasterGrom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2016, 14:56   #12
eclipseEngels
Сообщение от MasterGrom Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, завтра попробую
Добавлено через 14 часов 24 минуты
Обнаружился подсос воздуха на ДЗ
На самом штоке заслонки, втулки пришли в негодность и оттуда идет мощный подсос
Старый 06.02.2016, 14:59   #13
MasterGrom
ищи контрактную, проще и дешевле всего
Старый 07.02.2016, 01:36   #14
eclipseEngels
Дым машина, комплекты для ремонта сантехники (резиновые круглые прокладочки), пару банок пива и теплый гараж сделали свое дело
Подсос ушел
Но обороты практически не изменились
Проверив спец.оборудованием бронепровода и свечи на пробои, увидели ужасную картину, 3 свечи работают ели ели, одна более менее, буду на днях искать бронепровода.. посмотрим как машинка запоет
1g2g Холостой ход Олег Обслуживание и Эксплуатация DSM 290 18.01.2021 16:54
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Нестабильный холостой ход Den. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 25.12.2014 11:31
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
