Старый 05.08.2010, 22:11   #1
AntonT
Аватар для AntonT
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g 4G63 FWD
Расход - 7л на 100 км, тупит, ревет, немного троит
Привет всем.
Такая проблема: машина тупит и шумно работает.. есть очень мало бенза.. по шоссе - вообще около 6-ти
Поменял все фильтры, свечи, проверял метки ремня ГРМ и балансиров - все ок..
В жаркую погоду работает намного хуже, в холодную погоду едет веселее, но после полного прогрева все равно тупит.. думаю на в/в провода, хотя на вид - они вполне ничего.. свечи - сухие, с белым налетом, я так понимаю, беднит сильно.
Может кто подскажет, что может быть кроме в/в проводов?
Чайник
AntonT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2010, 22:13   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Датчик температуры на мозг неадекватен.Возможно.В мануале написано как проверить вольтметром.
Вас,ДСМеров не поймешь,большой расход - плохо,маленький расход - тоже плохо
Старый 05.08.2010, 22:43   #3
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
Антон давай менятся у меня жрет 20литров если вывалить 200 то уложишся в 25
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2010, 01:38   #4
может насос помирает? или регулятор не держит положенного давления?
Старый 06.08.2010, 02:55   #5
AntonT
Аватар для AntonT
а как узнать в порядке ли насос? у меня есть кабель для подключения к компу.. может данную проблему можно продиагностировать как-то через прогу какую?
Сообщение от ETalon(Hellraiser) Посмотреть сообщение
да пусть она хавает свои литров 10-12.. а то машину жалко, тяжко ей работать на голодном пойке
Чайник
Последний раз редактировалось AntonT; 06.08.2010 в 02:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2010, 12:07   #6
насос через прогу не проверишь, только если замерять производительность под нагрузкой
но сначала проверь давление в системе
Старый 06.08.2010, 12:55   #7
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Может быть входной фильтр форсунок забитым (если его не удалили) и сетку насоса проверить не мешало бы.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2010, 02:48   #8
AntonT
Аватар для AntonT
может ли быть такое: в/в провода - хреновые, поэтому присутствуют пропуски зажигания.. топливо сгорает не полностью, и лямбда думает, что смесь богатая, и сильно беднит ее?
просьба не пинать
Чайник
Старый 11.08.2010, 00:03   #9
AntonT
Аватар для AntonT
ни у кого мыслей нет?
Чайник
Старый 11.08.2010, 00:21   #10
Сообщение от AntonT Посмотреть сообщение
если смесь сильно обеднить, то лямбде не о чем будет думать))
насос и давление проверил? форсунки те стоят? на европейцах должны быть 275 сс, на амерах 240 сс
Старый 11.08.2010, 01:15   #11
AntonT
Аватар для AntonT
а форсунки проверить можно, только их достав?
Чайник
Старый 11.08.2010, 01:27   #12
маркировку сбоку можно посмотреть
стартер тупит magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 72 29.01.2010 18:31
Автомат тупит :( Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.07.2009 03:32
Жестко тупит Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.07.2009 12:39
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
