Старый 13.04.2007, 11:35   #1
полный слив тормозной жидкости
мне нужно полностью слить из системы тормозуху до последней капли тк собираюсь залить DOT 5.1
начал искать инфу. на дсмтюнерсах есть несколько статей на слив тормозуху (с помощником и без такового).
самая информативная пожалуй вот эта http://www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=100353
если в 2х словах то сливается оч просто (может кому пригодится) - несколько раз давим на педаль тормоза и тем самым создаем давление а потом помощник (педаль тормоза в этот момент утоплена в пол) открывает на суппорте клапан и сливает порцию. и так до полного "удовлетворения". причем начинается с самого дальнего от тормозного цилиндра суппорта - т.е. сначала травим задний правый, потом задний левый, потом передний правый и наконец передний левый (для авто у который тормозной цилиндр слева, т.е. для леворульных).
а теперь собственно вопрос: позволяет ли такая процедура ПОЛНОСТЬЮ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ слить тормозуху?
если нет, то как этого добиться?
Старый 13.04.2007, 11:41   #2
может создать в системе подаче избыточное давление?
отсоединяешь трубки от главного - и к нему насос электрический для накачки колёс - вот тебе продувка
Старый 13.04.2007, 22:37   #3
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
я сам прокачивал так - надул автомобильную камеру и через переходник-вентиль на крышку бачка с жидкостью. прокачивал один.
Главное в сей этой требухе - ВНИМАТЕЛЬНО следить за тем что бы уровень жидкости при прокачке не упал ниже минимума!!! опустошите бачок и будет такой геморой... будете долго пузырьки гонять по системе. Постоянно по мере прокачивания доливать тормозную жидкость: слил-долил..
Старый 14.04.2007, 00:21   #4
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Сливать совсем не сухую не советую..
устанешьпотом воздух выгоднять..
а до последней капли если надо слить, то менять вакуумник, все трубки и супорта ну и бачек с жижей..
только в этом случае получитсья осушеная система. в противном удачи не видать.
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2007, 00:40   #5
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Всё бы ничего Парни,но дот 5 требует частой замены... Разве нет?
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Воздух рулит! Ненадо боятся!
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 14.04.2007 в 00:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2007, 20:31   #6
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Чиста тупой вопрос - А зачем?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 14.04.2007, 23:26   #7
Чиста присоединяюсь, а ***??
меняй путём замещения и не парь мозг.
Старый 14.04.2007, 23:36   #8
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Мож раньше там БСК была:ag: :ag: :ag: (шутка)
Старый 15.04.2007, 01:02   #9
вы все считаете что смешивание DOT (stock) c DOT 5.1 не даст никакого негативного эффекта?
Старый 15.04.2007, 01:10   #10
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Конечно,для отчистки совести лучше полностью поменять,но 2-3 капли остатка старой думаю ничего не решат.
Старый 15.04.2007, 01:45   #11
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Не, зачем менять Дот-4 на Дот-5.1? Почему не просто залить высокотемпературный Дот-4?
И как будет работать система расчитаная под одну плотность и вязкость тормозухи с другой?
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 15.04.2007 в 01:49..
Старый 15.04.2007, 02:38   #12
Делаем так: высасываем всю жижу из бачка,путём отсасывания шприцем,досуха, ну накрайняк протираем(что не есть гуд,волосы всякие от тряпочек,но не критично)
Далее наливаем полный бачёк и прокачиваем как обычно,до полной смены жижи в контурах.
Я не знаю в чём итрость/крутость жижи 5.1 (что за 5.1 х.з ДОТ 5 знаю...) но смысла никакого, таких диких экстремальных температур у нас всё равно не будет на этих говённых чугунных тормозилках а менять её(жижу) всё равно через год или два?? нужно.
Трата денег
И ещё, считатйте меня скупердяем(так какжется зовётся) но я уже давно наливаю нашу,родную жижу DOT 5 а может DOT 4 и меняю её через год/два ,причём я страшный извращенец и диски я не раз нагревал до красна,реально прикуривать можно просто нужно хорошие колодки что б тормоза в этот момент не пропадали
Зы хорошая многопоршневая система конечно эффективней,тут спорить не буду.
Последний раз редактировалось BRIAN; 15.04.2007 в 02:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2007, 02:45   #13
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Швед ставит брембы?
Nissan 350z 2004 AT
Старый 16.04.2007, 00:40   #14
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
У меня в инструкции на Стоптечи написано - использовать Дот3 - 4.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.04.2007, 03:40   #15
у мну в системе на атмо был мотюль 5.1... ну я вобщем "заместил" его РОСой дот4 и в принципе разницы не почувствовал)
хочу поменять жидкость гидроусилителя. Юрий М Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 22.05.2016 23:10
Жидкость в АКПП и ГУР star100 Обслуживание и Эксплуатация DSM 76 25.11.2011 19:30
Вытекла вся охлаждающая жидкость. vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 26.10.2009 12:47
жидкость тормозная? magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.10.2009 21:34
Жидкость в гидроусилителе? stealsth Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.12.2006 10:44
