Старый 23.12.2010, 19:42   #16
Shum
Аватар для Shum
Вырезать их обоих и выкинуть НАХ!!!
Старый 23.12.2010, 23:39   #17
Марат
Аватар для Марат
+1, лично я эту хрень выкину. у меня тоже не работает
Старый 24.12.2010, 00:09   #18
Shum
Аватар для Shum
Вот так должно выглядеть то место, где в стоке висят эти беспонтовые соленоиды :ag:
Старый 24.12.2010, 01:02   #19
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Шум, согласен, у мeня немного по-другому но тот же принцип.
Последний раз редактировалось vitalivr4; 24.12.2010 в 07:58..
Старый 24.12.2010, 02:31   #20
Shum
Аватар для Shum
Веталь, дык на то у нас и правильные тачки!!! :ag:
Старый 24.12.2010, 18:20   #21
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Куда нам басотам. Это ж скока денег надо????!!!!
Конечно, сделалбы так, но где те мастера в округе.
Shum, слежу за твоим проектом. Это правда, то что у тебя в подписи написано?
Бл... жалко же до ох...
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2010, 18:27   #22
Shum
Аватар для Shum
Borman, Жека, не переживай, всё ОК!
Просто я к этому в любом случае подошёл бы, рано или поздно. Яж с низом мотора кроме балансировки (и ещё кой чего ) ничего не делал, а там уже износик был на грани, вот капиталочка и подкралась.
Зато скоро порадую новыми записями в бортовике, по созданию более мощного красавчега!
Старый 31.12.2010, 21:39   #23
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
в Галанте и 3000GT в пепельнеце вожу светодиод. Типа тестер всегда под рукой.
вот это тема сразу вспомнилось как на тойоте возил кусочек провода зачищенного с двух сторон, чтобы ошибки считывать, только они там на приборке высвечиваются, да и еще распечатку с ошибками тогда надо
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Контакты на вольтметре, или как его там, п проверяли - мертвый.
а нормально его проверили, просто его омметром проверять надо или питанием, и такие электропневмоклапаны почти вечные
Добавлено через 49 минут
А расход топлива у меня сейчас как у самолета.
в принципе временно можно соединить регулятор напрямую, исключив этот клапан, возможно расход уменьшится тк регулятор сбрасывал давление на максимальном пороге, и форсы не будут переливать когда разрежение на впуске высокое и не требуется высокого давления впрыска. А чтобы чек не горел вместо клапана вставить соппротивление такое же как у обмотки клапана чтоб комп обмануть. Я думаю он только для прогревочных оборотов или чтобы давление наддува не вносило ложные поправки (тк он только на турбовых стоит), когда разрежение высокое а топлива надо больше, или когда включается наддув, и мозг увеличивает давление в рампе с помощью этого клапана перекрыв доступ разрежения к регулятору.
Добавлено через 13 минут
в принципе временно можно соединить регулятор напрямую, исключив этот клапан, возможно расход уменьшится тк регулятор сбрасывал давление на максимальном пороге, и форсы не будут переливать когда разрежение на впуске высокое и не требуется высокого давления впрыска. А чтобы чек не горел вместо клапана вставить соппротивление такое же как у обмотки клапана чтоб комп обмануть. На многих машинах с впрыском такой клапан не ставится, я думаю он только для прогревочных оборотов, когда разрежение высокое а топлива надо больше, и мозг увеличивает давление в рампе с помощью этого клапана перекрыв доступ разрежения к регулятору.
Последний раз редактировалось 013; 31.12.2010 в 21:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2011, 19:04   #24
Borman
Аватар для Borman
@а нормально его проверили, просто его омметром проверять надо или питанием, и такие электропневмоклапаны почти вечные@
Сняли клемму с проводами, от клапана два контакта торчат, вот их и пробивали. - стрелка на приборе на нуле.
А вообще, спасибо за обстоятельный совет. Как протрезвею - займусь.
Всех С Новым Годом!!!
как то так
Старый 05.01.2011, 21:40   #25
evgen23-05
Аватар для evgen23-05
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
тема
братан не парся возми с газели стаи за двишкай
evgen23-05 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
не горит чек Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 08.07.2013 17:35
Горит чек Vagon43 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 19.05.2011 02:29
Горит лампочка SRS acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.12.2009 20:12
Горит ABS Sheitan Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 25.03.2009 23:25
Горит ЧЕК. Лёха Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 08.12.2008 01:07
