Старый 30.11.2008, 00:25   #1
Sheitan
Аватар для Sheitan
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Горит ABS
Пиплз, во-первых, здравствуйте! Я совсем новенький в Эклипсовских делах, т.к. купил себе машинку всего пару дней назад)
2G, 1996г, 4G63, без турбо, леворукая механика - оч доволен, а ведь хотел праворукую лупатую Целику на автомате!
Так что можете меня поздравить и прошу любить и жаловать в своем кругу!
Впрочем ближе к делу - все бы ничего, но горит лампочка ABS и соответсвенно ABS не работает!
Подскажите, что может быть причиной и насколько это серьезно в финансовом плане?
Кстати не было предохранителя под капотом на ABS 50A - поставил, но ничего не изменилось((
Sheitan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2008, 02:07   #2
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Причин может быть много. МОжет просто сгореть моторчик АБС, потом может блок АБСнакрыться. Могут быть оторваны датчики на колесах. Вообщем предохранителя там небыло ибо он просто неработал, а тот кто продавал видимо знал что он сажает АКБ либо есть причина иная. Вообщем вытащи обратно оттуда предохранитель (реле) и выкрути в приборке лампочку не парься. Если хочешь починить то звони на разборки и ищи запчасти... Там этого навалом, ток выясни причсину неработоспособности
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2008, 17:58   #3
Sheitan
Аватар для Sheitan
Пистон!
Короч нада ехать на диагностику в первую очередь, я правильно мыслю?
Старый 30.11.2008, 19:34   #4
fox
Аватар для fox
Sheitan, Либо диагностика либо если есть время делай сам. Поможем если что. Нато клуб и нужен.
Старый 30.11.2008, 23:14   #5
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Ага, мне вот в первый раз из клуба сегодня помогли! Приехал Боря "BCMan" и мы бошку перебрали Так что если чего то... колл лист
крашу и крашусь.)
Последний раз редактировалось DeJaVu; 01.12.2008 в 14:36..
Старый 01.12.2008, 11:17   #6
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Замкни первый контакт на массу на диагностическом разъеме, в салоне справа от руля, и прочитай код ошибки по миганию лампочки АБС, (долгое мигание десятые, короткие единицы), от ошибки и пляши. Расшифровка кодов ошибки найдешь по поиску.
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2008, 14:01   #7
keanu
Аватар для keanu
А вот как ету лампочку отключить АБСа?У меня удалён АБС.
Старый 01.12.2008, 14:12   #8
uhoplan
Аватар для uhoplan
разобрать торпедо
отсоединить лампочку
собрать торпедо
Старый 01.12.2008, 15:02   #9
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
загляни под левое крыло(отстегнув подкрылок) у тебя там вообще есть мотор и все остальное (абс) возможно там уже побывали чьи нить руки затем можно глянуть грани на гранатах и естественно датчики... кстать от волги подходят... тема ту на сайте есть..Сзади должны стоять шестеря абс (у меня вот их нет ) сама ищу абс
Добавлено через 5 минут
а с лампочками салона разобрался?
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 01.12.2008 в 15:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2008, 19:10   #10
Sheitan
Аватар для Sheitan
Шестерни АБС есть! Сама система АБС тоже есть, до моторчико исчо не добрался...
А вот с подсветкой никак - такое чувство, что там этих лампочек и не предусмотрено конструкцией блин!
Там подходит один широкий разъем по центру и один к кнопке кондиционера - больше нет ни проводов нихрена((
Старый 02.12.2008, 15:33   #11
fox
Аватар для fox
Непонятно о чем вы в последнем посту. Считывать коды нужно по лампочке АБС на приборке. Которая горит у вас
Старый 02.12.2008, 15:44   #12
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Хы... да есть у него еще одна темка... с которой мучается....
Старый 02.12.2008, 17:50   #13
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Еще лампочка АБС загорается при низком напряжении бортовой сети, и помойму если не на всех то на многих машинах
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2008, 19:10   #14
Sheitan
Аватар для Sheitan
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
Да, уж))
Старый 02.12.2008, 22:02   #15
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
чего с АБС решил? Удалять или чинить? И в чем проблемма?
крашу и крашусь.)
не горит чек Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 08.07.2013 17:35
Горит чек Vagon43 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 19.05.2011 02:29
Горит лампочка SRS acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.12.2009 20:12
Горит лак на капоте GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.05.2009 11:50
Горит ЧЕК. Лёха Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 08.12.2008 01:07
