Старый 07.11.2009, 20:23   #1
acidclub
Аватар для acidclub
Горит лампочка SRS
Смотрели 2G. Как я понял, сказали что горит лампочка SRS (походу подушки). Хозяин машины говорит, что надо заменить "датчик ускорения", но насколько мне известно - это датчик срабатывания подушек (он одноразовый). Сразу возникает вопрос - машина видимо билась? Или же есть другая причина....
Старый 07.11.2009, 20:37   #2
arhi
Аватар для arhi
может, конечно, быть глюк с электрикой, но, имхо, подушки срабатывали...
Smoke & Fly
Старый 07.11.2009, 20:40   #3
acidclub
Аватар для acidclub
arhi, Я так думаю, датчик удара менять придется, и может блок управления SRS? Или сканером погасить удастся.....
Старый 08.11.2009, 09:42   #4
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Дилерским сканером прочитать ошибку SRS, потом выводы делать. Кстати, ошибку SRS imho тока дилерский сканер (DRB/MUT II/III) погасить может.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 08.11.2009 в 09:59..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2009, 11:31   #5
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от H2Oleg Посмотреть сообщение
Ерунда.
Launch , например, который в большинстве сервисов , гасит легко...
Да и большинство остальных тоже
GT-parts на форуме
Старый 08.11.2009, 11:36   #6
acidclub
Аватар для acidclub
Kulma, Launch у меня есть, но вопрос не в том как погасить лампу, а в том как проверить и сделать работоспособной всю систему SRS? А где находится мозг SRS и датчики удара?
Старый 08.11.2009, 12:18   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
мозг вроде как находится между сиденьями под кожухом, под бордачком. вот как то так надо снимать жух и его срузу увидешь
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось MMC G4; 08.11.2009 в 12:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2009, 14:59   #8
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Возможно, но вот программные (типа evoscan) ошибку не убирают.
По поводу датчиков удара SRS - они бывают 2-х типов - внешние и встроенные прямо в мозг SRS (например в JAP машинах 95 года). Т.е. надо смотреть, какой тип у тебя установлен. Но полюбому надо считать сканером тип ошибки SRS, чтобы делать какие-либо выводы.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 08.11.2009 в 15:07..
Старый 08.11.2009, 18:56   #9
MMC G4
Аватар для MMC G4
я показал как на япе, т.е. как у меня
Старый 26.12.2009, 20:12   #10
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
Kulma,
acidclub,
как так? я промудохался с этим ланчем 3 долбаных часа и кроме как стандартный обд2 протокол ничего ваще не смог увидеть ;/
расскажите плиз последовательность действий - какой именно точно разъем надо использоваться для подключения моего америкоса и что там на экране надо выбирать? я перепробовал все по логике и по размеру подходящие разъемы...(SMART ODBII-16, CAN BUS II-16, Mitsubishi/Hundai-12+16) заходил через логотипы крайслера и мицыка - но видел только через логотип OBDII - ессесно ограниченное колво инфы ;\
сканер Launch X431
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
лампочка 4wd oil горит, если нет жидкости в ГУРе Sanya_SaneV :/ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 22.08.2013 09:36
не горит лампочка над пепельницей Panama Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 26.08.2010 01:32
почему на холодную горит лампочка радиатора? magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 25.01.2010 22:59
Разряжается аккумулятор и горит желтая лампочка lini Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2009 18:17
На холодную горит лампочка brake lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 02.08.2008 03:47
