Старый 06.01.2011, 02:10   #301
Parus
Аватар для Parus
Вообще насос работает в спарке со стартером и если стартер не пашет то что мешает насосу?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 06.01.2011, 14:34   #302
Junkman
Аватар для Junkman
Дык включается то насос по сигналу с датчика коленвала, а не при подаче питания на стартер- я не прав?
Старый 06.01.2011, 15:43   #303
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
насос
Я не знаю как должно быть ,но вчера прочитав твою тему сегодня решил попробовать тем более у меня стартер вынесен на кнопку,а остальное как должно.Результат- ключ в положение стартера срабатывает насос.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2011, 17:49   #304
Raider
Аватар для Raider
Junkman, я тоже всегда думал что насос включается в положении ignition ON, независимо от датчика... хотя где-то видел писали, что на многих митсу от датчика как раз и работает, вот что спешно нашел в мануале NT 2.0 g1
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 06.01.2011 в 17:53..
Старый 06.01.2011, 18:25   #305
по схеме насос включается по команде с мозга, но вот что служит исходным сигналом для этой команды в мануале не написано
Старый 06.01.2011, 21:44   #306
Junkman
Аватар для Junkman
Получается что все ресурсы по мицу ошибаются? Что на мек что здесь что на куче галантовских форумов всегда пишут что реле срабатывает от часиков и иже с ними?
Стоп, сейчас вспомнил что в прошлую зиму когда таки залило свечи из-за странного топливного регулятора я для продувки цилиндров отключал разъём с часиков. Могу поклясться что насос в этот момент не работал и искры не было! Завтра на прогретом двигателе отключу стартер и поробую- посмотрим что будет
PS Машина не в гараже и на холодном как-то холодно да и страшновато дёргать за замёрзшие провода
Последний раз редактировалось Junkman; 06.01.2011 в 21:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2011, 23:24   #307
Серёга
Аватар для Серёга
Смотрите внимательнее схему выше. Реле насоса имеет две обмотки, одна включается по команде мозга, а вторая от реле стартера. Т.е. при повороте ключа в положение "стартер" насос будет работать.
Решение совершенно бестолковое, но раньше по другому не умели.
Старый 07.01.2011, 00:59   #308
viktor
Аватар для viktor
Насос
Включается после того как тухнет чек.На горячую заглушил,насос не сработал.Может когда падает давление в рейке тогда работает от замка?
Старый 07.01.2011, 01:37   #309
верно, при запуске насос включается от стартера, а на заведенном моторе сигнал на реле включения дает мозг
очень вероятно что после запуска мотора мозг дает сигнал на реле от часиков
viktor, давление в рейке к включению насоса не имеет никакого отношения
Старый 07.01.2011, 15:30   #310
Raider
Аватар для Raider
похоже Серёга внес ясность!
в душе...
Старый 07.01.2011, 18:28   #311
умели, недавно копался в проводке на вольво 85-года, там хитрое реле насоса, с временной задержкой, т.е. при повороте ключа зажигания в положение "вкл." насос включается на определенное время (порядка 5-6 сек), а после запуска мотора работает постоянно (механический впрыск, меньше чем на 5 атм. не работает)
подобная фича реализована в АЕМе, позволяет избежать трудностей с запуском при неисправностях обратного клапана насоса и регулятора давления
Старый 07.01.2011, 19:28   #312
Серёга
Аватар для Серёга
У меня тоже в своё время на аудюхе сотке в 44-ом кузове стояло такое реле. Это бошевская система, к японскому автопрому отношения не имеет.
Кстати, кто хочет, чтобы бензонасос включался "правильно" можно использовать это самое реле. Оно использует сигнал системы зажигания, чтобы определить работает мотор или нет. На наши машины внедрить будет элементарно.
Старый 08.01.2011, 00:39   #313
Elmar
Аватар для Elmar
booker, +1
Походу только на мицу при включении зажигания насос не включается. Незнаю, может еще на каких марках так сделано, но сделано глупо. Не пойму зачем так.!? Сколько машин я ни заводил, на всех включается при включении зажигания.
хочу снова ДСМ)
Старый 08.01.2011, 04:06   #314
MightyD
Аватар для MightyD
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
Если кому интересно могу поделиться схемкой таймера для включения бензонасоса при включении зажигания.....
Себе поставил - регулировать время включения бензонасоса можно от 1 секунды до 15.... Схема простая - один таймер 555 серии и немного обвязки, пол года работает на ура.....
MightyD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2011, 10:34   #315
Junkman
Аватар для Junkman
Выкладывай- мне полезная штуковина будет и не надо париться с развязкой от лампы чека
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
