Старый 02.01.2011, 23:55   #166
Vadya
Аватар для Vadya
да и у меня может недели 2-3 быть все супер, и потом начинается все по новому .... чудеса
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2011, 01:39   #167
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Ага симптомы правильно описаны, все проверил не чего не помогает.
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2011, 21:24   #168
Марат
Аватар для Марат
не хочет скидывать обороты
держит 2000 об, если потянуть педаль газа на себя или рукой заслонку довернуть, то холостые приходят в норму. Тронешь педаль газа сразу встают в 2000. Что смотреть?
На холостых держит 750-800, чуть подкалбашывает. На разгоне иногда подёргивает, разгоняется туповато. Думал на концевик, отрубил, картина всё тажа. Двиг атмо 4G63. Дроссель снимал, мыл. Моторчик ХХ обучал. Ещё на горячую хреново заводится, надо газом помогать. При заводе может разок стрельнуть.
Старый 10.01.2011, 21:33   #169
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
я бы TPS в первую очередь смотрел =) еще мб троссик заклинивает
Старый 10.01.2011, 21:34   #170
Raider
Аватар для Raider
Марат, из банального тросик перетянут, закис (там много регулировок+круиз), что-то неправильно установлено (если чистил дроссель, в g1 там пружины 2, либо малооборотов на них)
концевик надо не отрубать, а выставлять (есть в FAQ) и если картина таже может концевик? )
проверить все ли фишки на местах, у меня традиция после обучения мхх день поездить без него ))
если не помогает, поиск по кругу всех датчиков TPS,IPS,ISC,MAF...
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 10.01.2011, 21:53   #171
Марат
Аватар для Марат
TPS буду смотреть, тросик отпускал не помогает. Поеду в гараж крутить вертеть. Сегодня так во дворе посмотрел.
Старый 11.01.2011, 22:30   #172
Марат
Аватар для Марат
ну с тросиком я разобрался, не попал в желоб и был перетянут. Но теперь новый глюк, начинают плавать обороты в пределе 1000, может и заглохнуть, дёргается, выдаёт ошибки по МАФу. Обороты по прыгают, потом встают в норму, если не газовать. Скинул ошибку, выкрутил слегка байпасный винт всё стало в норме, но заводится хреново и главное перестало что то жжужать под капотом, когда зажигание включаешь. Моторчик ХХ что ли встал раком?
Старый 11.01.2011, 22:34   #173
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
если не жужит ,то скорее всего моторчик хх глючит...было такое
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2011, 20:02   #174
arthur73
Аватар для arthur73
Авто: mitsubishi eclipse D22A 2.0 automat
кто подскажет? проблема с зажиганием?
в общем коротко... заводится машина отлично но через минуты три начинают плавать обороты все больше и больше потом глохнет.... заводится снова отлично но обороты падают сразу и опять глохнет, на педаль газа реагирует так; при нажатии на педаль ноль эмоций) а вот при подкачивании схватывает при отпускании педали газа.... но тут же обороты падают и глохнет((( но самое интересное если так подольше помучать потом заглушить и снова заводить и так несколько раз она с**а))) заводится и едет нормально! правда моментами сначала приходится подкачивать педалью газа но в итоге все проходит и она нормально едет.... а постоит ночь остынет и снова та же фигня.... :confused:
arthur73 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2011, 20:28   #175
Raider
Аватар для Raider
arthur73, зачем отдельную тему создавать... это про обороты
лазили крутили что (например байпасный винт) или само собой стало?
как вариант заел FIAV и машина заводится как на горячую
в душе...
Старый 25.01.2011, 22:07   #176
arthur73
Аватар для arthur73
ничего не крутили нигде не лазили! все стало вдруг не из за чего
Старый 11.03.2011, 02:06   #177
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Что-то не то...
Доброго времени суток парни,
в последнее время обратил внимание на ненормальную (для меня) работу двигателя...
это мелочь, но не хочется усугубить ситуацию.
-на прогретой, холостые то повышаются, то понижаются на 30-40об.мин (720-750-790)и присутсвует некая вибрация двигателя при этих скачках раньше двигатель работал ровно.
- если раньше, когда скидывал педаль газа с больших оборотов, из-за блоу-офф, машина гдохла, а сейчас больше не глохнет..
-раньше датчик буста на хх показывал -500(разряжение), а сейчас -400
Спасибо
п.с.(поиск юзал..)
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2011, 02:28   #178
Develope
Аватар для Develope
вообще глохнуть не должна ... смотреть надо впуск от нулевика до дороселя ... мхх или TPS ... моторчик холостого хода ..
вот скажем на мерсе у меня обороты плавали из-за датчика воздуха который после воз.фильтра шёл.... кстати и глохнуть из за него может. Т.е. в определеный момент у тебя этот датчик не верно дает данные .. смесь получается не правильной и либо глохнет, либо обороты плавают
Старый 11.03.2011, 02:38   #179
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
дырку во впуске ищи
Старый 11.03.2011, 10:52   #180
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Сообщение от Develope Посмотреть сообщение
Вроде как у автора не байпас, так что может глохнуть, у кого как..
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
дырку во впуске ищи
+1, ну и свечи-провода на всякий.
Последний раз редактировалось VadimG; 11.03.2011 в 10:52.. Причина: Добавлено сообщение
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
