Старый 16.10.2009, 18:19   #16
Punisher
Аватар для Punisher
AlexM, я согласен с твоим описанием стоковой фишки, вчера проверил по своим записям, все тоже самое. Я так и писал, где ты увидел что в моем описании фишка с 6 контактами х.з. Я не согласен лишь с утверждением, что красный провод меняет палярность. Я могу проверить это, но по памяти, есть релюха HiBeam называется. На ней 4 контакта.
1. +12 который идет от реле ближнего света (управление)
2. Контакт идущий на подрулевой переключатель и замыкающийся на минус (управление)
3. Красный провод к дальнему свету (рабочий минус)
4. Минус АКБ (кузов, рабочий минус)
Ну и даже если предположить ситуацию, в которой там будет +12 на красном, то скажи мне зачем это нужно ?
+12 в красно-синем проводе идет на питание лампы дальнего и ближнего света (ты сам об этом пишешь и это есть в моем первом посте).
Тогда, если к дальнему идет красный (который вы считаете в этот момент плюсом), то дальний гореть не будет. Если при включении дальнего, также через реле рубить минус ближнего (собственно так и происходит), одновременно с подачей минуса на дальний, то и будет гаснуть ближний и включаться дальний.
Я могу предположить, что разговоры о +12 на красном могут возникнуть в случае, если не снимая фишки с ламп подключив тестер проверить красный провод в момент включеного ближнего, на нем будет потенциал несомненно, т.к. лампа дальнего будет находится под напряжением.
В общем чтобы не запутать и не испугать топик стартера. То есть такие варианты:
1. Предложенный ANRY вариант с постоянным минусом на ближнем (брать от кузова или лучше с минуса габаритов).
2. Развязывать ближний и дальний по реле, я так делаю, когда вешаю дальний и ближний ксенон или когда не хватает питания ксенону.
Старый 16.10.2009, 18:22   #17
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
В стоке идет фишка в ней 6 контактов.
Паш, вот здесь ты писал про 6 контактов...
Паш, ты невнимательно меня прочитал.
+12 на красном для ближнего, а для дальнего - там минус
Последний раз редактировалось AlexM; 16.10.2009 в 18:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2010, 22:38   #18
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
непонятно все равно как включать чтоб оба работали вместе.
Последний раз редактировалось imax; 09.04.2011 в 19:57..
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 00:22   #19
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
На стоковой проводке при включении ближнего / дальнего света габариты гаснут ?
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 00:26   #20
m2x
Аватар для m2x
не гаснут
Старый 31.07.2010, 12:06   #21
LastPrince
Аватар для LastPrince
Подскажите где искать реле включения дальнего света? При включении дальнего ближний горит, а дальний нет (точнее лампа чуть светиться)
Старый 31.07.2010, 12:59   #22
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
скажите а на Г2 при выключении зажигания ближний свет гаснит? а то я чёто забылна днях а он остался гореть и посадил акум нафиг. стоит ксенон и сонары
MuTbKa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2010, 18:02   #23
LastPrince
Нет, свет не гаснет. А на свой вопрос могу ответить. Нет в Г2 реле дальнего света, там все сделано через 1 реле - HeadLight, которое можно найти под крышкой блока предохранителей.
Старый 09.04.2011, 18:59   #24
imax
Аватар для imax
На сонарах минус для ближнего взял с габаритов и все равно тухнет при включении дальнего ближний. Амперметром смотрел, ток вообще пропадает полностью походу. Как сделать чтоб ближний и дальний вместе лампы горели. В ближнем ксенон.
Старый 09.04.2011, 19:38   #25
acidclub
Аватар для acidclub
Че то вы мудрите....На Н4 биксенонее и ксеноне+ галоген, взависмости от лампы....меняйте фишки в разъеме,что бы не тухло.... И я в SONAR , когда ставил ксенон H1 (ближний) , фишка 5 конт. необратил внимание на минусовое управление... ближний и дальний горят вместе, но когда все выключено и моргаешь дальним, ближний тоже включается....
Старый 09.04.2011, 23:36   #26
imax
Аватар для imax
Сообщение от acidclub Посмотреть сообщение
у меня 5 контактов фишка + 3 контакта не знаю зачем(в сонаре не используются). Управляется не минусом. Я брал минус от габаритов и все равно тух ближний.
Старый 09.04.2011, 23:43   #27
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
я одного понять немогу почему лампа H4 меняю уже второй комплект фар там лампы используються HB4 ближний вроде и HB3 дальний!или наоборот
Старый 09.04.2011, 23:49   #28
GarrettGT
Аватар для GarrettGT
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
у меня стоят сонар, так там вообще лампы н1, горит и дальний и ближний вместе, только как-то тускло, а габариты отдельно вообще не включаются, даже кнопки на них не предусмотрено, загораются вместе с ближним! и фишки вообще нет, подходят два провода (черный и красный) на лампу ближнего и так же на дальний
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
GarrettGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2011, 00:53   #29
imax
Аватар для imax
Может есть какое то реле, которое находится после этой фишки?
Проблема со светом. Не работает ни ближний, ни дальний Dodge Stealth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 05.08.2019 12:40
Ближний-дальний Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 09.08.2015 03:22
Ближний-дальний -Nitros- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.07.2013 20:03
Пропал ближний и дальний свет T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.03.2010 13:27
