Старый 28.04.2011, 20:21   #31
Ruberoid-91
Аватар для Ruberoid-91
Авто: Eclipse II GS => GST
Подскажите пожалуйста: вот я установил резистры, она никак не хочет заводится на турбовых мозгах в то время как на атмо мозге заводится... В чём может быть причина??? У меня G2
Ruberoid-91 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2011, 20:40   #32
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ruberoid-91, а форсунки ты поменял ?
Старый 29.04.2011, 11:19   #33
Ruberoid-91
Да менял, поставил стоковые турбовые - 450сс
Старый 29.04.2011, 13:36   #34
турбо-мозг какой?
Старый 29.04.2011, 15:41   #35
Ruberoid-91
Японский Епром
Старый 29.04.2011, 17:24   #36
f.c
Аватар для f.c
а в пинах контакты сравнивал между мозгами?
Старый 29.04.2011, 19:53   #37
Ruberoid-91
Хотел этим заняться, но не знаю как их сравнить
Старый 02.05.2011, 19:30   #38
saha-R
Аватар для saha-R
Авто: G1 2.0NT AT FWD 4G63 D22A 1993
извените не магу понять! поставил маф турбо вместо маф атмо родную фишку оставлять к мафу и провода или они меняются местами+добовляем 1 провод
saha-R вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2011, 23:43   #39
Ruberoid-91
В общем-то сравнил я в пинах контакты, перекинул три провода, всё равно не заводится.... Стартер крутится 3-4 секунды, потом резко остонавливается и опять начинает крутится..... В чем может быть причина???
Старый 03.05.2011, 02:29   #40
Сообщение от Ruberoid-91 Посмотреть сообщение
какие именно?
Старый 03.05.2011, 13:13   #41
Ruberoid-91
Два из них идут в реле(в схемах она завётся Fuel pump relay) находится рядом с мозгами, а третий провод шёл на чёрную фишку под водительским сиденьем
Старый 03.05.2011, 18:25   #42
f.c
Аватар для f.c
Ruberoid-91, ты резистор пак на форсунки ставил?
Ты что вобще с машиной сделал? Только движку воткнул, а всё остальное от еропейца оставил?
Старый 03.05.2011, 19:24   #43
Ruberoid-91
Игорь, резистор пак не ставил, вместо этого на + идущий от форсунок установил маленький резистор 10 ватный и 10 Омный, на каждую форсу отдельно (турбовые форсунки на атмо мозге работают) менял двиг со всем навесным, кроме коробки, и маф еще купил(по моему он точно такой же, как и атмо) остальное оставил как было... С движком пришла еще и проводка, но уж больно много в ней отличий,(на ней есть фишки как для стандартного мозга, так и для еще одного, не знакомого мне - он тоже пришел с двс. если интересно могу скинуть фото)
Старый 04.05.2011, 12:09   #44
донор часом не с АКПП был?
Старый 04.05.2011, 13:41   #45
Ruberoid-91
Честно говоря не знаю, с движком шли документы на него, но там ни слова о доноре. Этот мозг чипован, АКПП мозги разве чипуют?
Установка проводки турбо АКПП после 420а и переделка на МКПП Siamese Стайлинг & Электрика DSM 1 27.09.2016 21:13
Продам 1G D22A атмо 6 Болтов Shitov_A_R 1g DSM - 1989-1994 1 01.12.2014 12:25
Переделка проводки АТМО в ТУРБО на D22A vagur Электрика 1 01.12.2008 17:47
Переделка атмо ECU 2G в Turbo 1G Hardwarest Тюнинг DSM 37 25.09.2008 23:35
Замена проводки 4G37 на 4G63 атмо. ksv Тюнинг DSM 11 18.03.2008 17:04
