Старый 21.09.2009, 12:55   #31
и 3g электрически также, даже думаю у 2.4 такой же и 3.0 такой же но носик закрывающий бйпасный канал другой длины
Добавлено через 13 часов 5 минут
пых говорит что на 2g нет такого
Последний раз редактировалось costarika; 21.09.2009 в 12:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2009, 19:30   #32
Magic86
Аватар для Magic86
Авто: eclipse G1 1994 4G37 d21a fwd
датчик холостого хода
подходит ли датчик холостого хода на g1 с других mitsubishi ?
Magic86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2009, 19:35   #33
Серёга
Аватар для Серёга
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...apchastei.html
Старый 03.12.2009, 22:56   #34
от хундая еще подходит
Старый 06.12.2009, 16:19   #35
Magic86
Аватар для Magic86
за информацию спасибо.(что от любого хундая?)
Старый 06.12.2009, 19:21   #36
во всяком случае от лантры с 1.6 мотором точно подходит
от сонат с 2.0 мотором, который аналог 4г63, тоже должен
Старый 18.12.2009, 12:35   #37
Magic86
Аватар для Magic86
спасибо,будем искать.
Старый 17.04.2010, 22:50   #38
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
У меня вопрос: моторчик холостого хода от Hyndai, какой подойдет 35103-33010 или 35103-33000?
на форуме встречался тот и другой.
Он подходит по всем параметрам? т.е не только по крепежу и разъему а именно по сопротивлению и другим эл. параметрам? Кто ставил, отзовитесь......
Собственно куплю.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2010, 22:28   #39
Ivan
Аватар для Ivan
Как отремонтировать моторчик хх.
Сперто с сайта http://www.pajero4x4.ru
Статья здесь.
Старый 31.08.2011, 16:33   #40
dreamer
Аватар для dreamer
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
щелкает рхх при выключенном зажигании
Постоянно при выключенном зажигании щелкает регулятор холостого хода, заслонку снимал чистил не помогло. Также не работает показометр давления масла на бриборке, может ли быть какая либо взаимосвязь. Давление вроде раньше работало. Его проверю. Обороты держаться устойчива примерно 700, не глохнет не дергается, но при выключенном зажигании Мхх трещит, как будто пытается стать в какое то положение и не можетю Как только включаю зажигание звук пропадает.
Последний раз редактировалось dreamer; 31.08.2011 в 19:49..
dreamer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2011, 10:29   #41
MIKE37RUS
Аватар для MIKE37RUS
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
постоянно щелкает или несколько сек?
Датчик давления масла не связан, скорее всего оторвался провод у самого датчика
MIKE37RUS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2011, 14:10   #42
dreamer
Аватар для dreamer
Постоянно щелкает, вечером машину ставлю щелкает, утром забираю щелкает. Клему на ночь снимаю теперь.
Последний раз редактировалось dreamer; 01.09.2011 в 14:18..
Старый 01.09.2011, 14:25   #43
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
dreamer, постоянно щелкать не должен,попробуй другой поставить..проверить.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2011, 14:47   #44
MIKE37RUS
Мне кажется, что из-за самого регулятора не должно щелкать. Это просто исполнительный механизм.
Старый 01.09.2011, 15:53   #45
_vetas
Аватар для _vetas
проверь напряжение которое поступает на МХХ,по центру(2 и 5) "+", по краям "-"(меняется в зависимости от мозгов) если между крайними контактами и массой 12В то проблема с мозгами..
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1G Моторчик холостого хода(сопротивление обмотки катушек) Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.06.2014 17:13
Регулятор холостого хода Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 24.06.2014 20:01
3G Регулятор холостого хода artos1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.01.2014 00:50
